Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    invitef35a1d64
    Dans mon projet, je possede un micro renesas ayant une RTC interne.
    Pour le moment, le micro est alimenté par une alim mais il y a de forte probabilité pour que l'alim soit débrancher de temps en temps.
    C'est pourquoi je voulais y ajouter une pile mais je ne sais pas trop comment cablé ceci.
    Avez vous une idée ?
    Johnson
    invite_P89
    Re : Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    LU
    1 diode anti-retour sur la pile (le plus par exemple), il faut tension pile < que tension alim si non les piles se déchargent
    à bientôt
    DAUDET78
    Et une diode anti-retour sur l'alimentation pour ne pas vider la pile dans le circuit régulateur de tension
    J'aime pas le Grec
    invitef35a1d64
    Merci de vos reponses !!
    Pourriez vous m'en dire un peu plus sur la diode s'il vous plait ?
    DAUDET78
    Tu mets des 1N400x, 1N4148, 1N645 (enfin n'importe quoi !) ou des diodes schottky (O,3V de perte au lieu de 0,6V)
    Les deux diodes font un OU analogique. Ton µP est alimenté par ton Vcc OU (non exclusif) la pile
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    @ johnson,
    Si un schéma peut t'aider:
    男人不坏,女人不爱
    invitef35a1d64
    Merci beaucoup j'ai trouvé mon bonheur.
    Par contre faut'il obligatoirement deux diodes ? (car pour le moment mon cablage est le meme que celui proposé par louloute)
    J'ai une seconde question:
    Quand je passe sur la pile je voudrais mettre mon microcontroleur en mode wait uniquement pour que ma RTC fonctionne.
    Comment puis je savoir si l'alimentation est de 5V ou 2.7V ?
    DAUDET78
    Faut rajouter, au schéma de Louloute, une diode (anode coté alimentation, cathode coté µP) pour éviter que la pile ne se décharge dans l'alimentation secteur. Tu peux mettre la tension d'alimentation secteur disponible sur l'anode de cette diode par une résistance de 10K sur ton µP. Si il y a pas de tension, tu passes ton µP en veille
    J'aime pas le Grec
    invitef35a1d64
    Merci pour ta réponse.
    Si j'ai bien compris, voici le schéma que je devrais avoir ?
    Ensuite lorsque j'ai niveau nul sur mon I/O je le passe en wait mode ?
    Merci Beaucoup
    DAUDET78
    Oui,
    1/ pour D2 tu peux mettre une diode germanium ou schottky (chute de tension plus faible)
    2/ mettre un 0,1µF de découplage sur la pin Vcc du µP
    3/ D2 chute de 0,6V le 5V . Donc si ton µP n'est pas garantie à 4,4V, il faut alimenter en 5,6V (si tu utilises un LM317, tu changes le pont de résistance. Si tu utilises un 7805, tu mets une diode identique à D2 dans le retour de masse du régulateur, anode sur 7805, cathode au ground)
    J'aime pas le Grec
    invitef35a1d64
    Merci ,
    Je voudrais savoir une chose :
    Si le 5V est retiré, la pin ALIM 5V sera en haute impedance il n'y aura donc pas forcement un état bas.
    Je voulais donc savoir si il ne faudra pas mettre un condo (schéma ci dessous)
    J'ai également ajouter le condo sur la pin VCC
    En ce qui concerne le micro, sa tension d'alim varie entre 2.2 et 5.5 (Renesas R5F21262SNFP).
    Merci beaucoup pour ton aide !
    DAUDET78
    Ton 5V sert à autre chose qu'a alimenter le µP ?
    si ton µP accepte 2,2/5,5 pas besoin de monter le 5V à 5,6V.
    Tu mets une résistance de décharge entre le Vcc et le ground de 4,7K
    J'aime pas le Grec
    invitef35a1d64
    Mon 5V alimente également un écran LCD (qui sera drivé par le micro), un max 232 et un régulateur. (Dois je laissé le condo ?)
    Par contre pourquoi faut-il rajouter la resistance de 4.7K entre le VCC et le GND? (je la met a la place de mon condo C17?)
    Merci encore,
    Et désolé pour mes question de débutant mais je suis loin d'etre un expert en electronique.
    DAUDET78
    Donc ton alimentation 5V est chargée par des "consommateurs" donc, en cas de disparition du secteur, ta ligne 5V passe à 0V . Donc pas de 4,7K de décharge (à priori). Tu laisses les condos.
    Tu coupes ton secteur et tu regardes le potentiel sur la ligne 5V. Si elle descend en dessous de 0,8V, c'est tout bon
    J'aime pas le Grec
    invitef35a1d64
    Merci de votre aide
  1. Allumer une leds avec une pile de 9v
    Par invite01fd0dbe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2014, 08h12
  2. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 08h20
  3. Alimenter un PIC par une pile?
    Par Diator dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 15h34
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2005, 13h45
  5. comment obtenir une "grande" tension avec une pile?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 16h40
