432(433,92Mhz) module et récépteur
    heavydv
    Je suis étudiant en électronique avec peu d'expérience mais curieux!
    Voila depuis peu je m'intéresse aux hautes fréquences (dans le cadre d'un mini projet), et je souhaiterais que vous m'éclairiez sur les points suivants :
    1-qu'elle est la fréquence d'une télécommande type porte clé; comme celle d'alarme de voiture.
    2-Y a t-il une différence entre 432Mhz et 433Mhz(433.92mhz)
    Ex: est ce qu'un récepteur 433,92Mhz (Bande passante RF +/- 2Mhz à -3dB) peut réceptionner le signal d'une télécommande type question 1 ? Ça reste efficace même s’il y a 2Mhz de différence ?
    3-Module récepteur MIPOT / AUREL que choisir, et qu'elle est la différence, et finalement qui conviendra a la télécommande porte clé (mon magasin n'a que l'AUREL)
    je tiens à préciser que j'ai fais pas mal de recherches, et je suis confus.
    J'attends vos lumières avec impatience
    BOB92
    Re : 432(433,92Mhz) module et récépteur
    La seule fréquence autorisée, en usage libre, est le 433,92 Mhz ,
    comme par exemple avec les modules AUREL
    http://www.gotronic.fr/catalog/hf/hf...cible=tele.htm
    La puissance d'émission étant limitée à 10 mW.
    Attention toutefois au codage que tu vas utiliser, pour sécuriser ta transmission.
    Beaucoup de télécommandes (par bouton poussoir) du commerce disposent de systèmes "propriétaires" nécessitant le module adéquat en réception pour asurer la reconnaissance de l'émetteur).
    Ceci étant, tu n'as pas dit ce que tu voulais transmettre ....
    heavydv
    Merci pour ta réponse BOB92 !
    Pour le codage je me sert du PIC 12F629 , je lui apprendrai le code de mon émetteur (je préfère une télécommande 433.92Mhz) une fois le montage réalisé
    Je voudrais commander un relais tout simplement, c'est pour quoi j'ai opté pour une télécommande au lieu d'un autre module émetteur qui va avec le récepteur, j'aimerais aussi pouvoir changer de télécommande si je veux.
    Quand vos dites ""nécessitant le module adéquat"" ça insinue la fréquence + modulation (AM ou FM) ou bien qu’il faut tel marque et tel module spécifique pour cette télécommande ?
    Respectusement
    PIXEL
    hello,
    il faut , bien entendu , que les modules TX et RX utilisent la même modulation (AM ou FM)
    f6bes
    Citation Envoyé par heavydv Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu donnes la réponse dans ta question !
    -2 MHz tu "entres" ton 432 !
    M'étonnerait que ces engins soient énormément sélectifs à ce point.
    -3db= - 50% en puissance et suivant COMMENT tu utilises ton matériel, tu perds certainement plus MEME sur la fréquence adéquate (zone d'ombre, reflexion intempestive, positionnement de l'antenne , etc..)
    Juste une remarque: t'as pas droit au 432 Mhz , mais ..!!!
    heavydv
    Merci pour vos réponses, j y vois plus clair maintenant.
  1. transformation 40mhz en 433.92mhz
    Par invite899aa7bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 17h18
  2. Augmenter fortement portée télécmde 433,92Mhz portail
    Par invite83e50512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2008, 14h25
  3. Schémas émetteur 433.92Mhz MICRF102
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 15h43
  4. Accord d'une antenne Helicoïdale sur 433.92Mhz
    Par emit-fr dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 20h29
  5. Dimensionner une antenne et législation sur fréquence 433,92MHz
    Par invitebdffd8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 14h17
