remplacement d'un relais
    alainav1
    je commande un relais a partir d'un pic , le contact de ce relais fait passer un courant alternatif (12V).
    je souhaite remplacer ce relais par un composant sans mecanique (transistor ...)
    si je remplace le relais par un transistor je ne sais commander q'un sens ? peut cabler 2 transistors pour commuter les 2 sens (je sais je suis pas trop doue d'ou le besoin de votre aide )
    si je ne recupere pas la tension complete ( perte de quelques dizieme de volt par un transistor par exemple)c'est pas un probleme .
    pouvez vous m'aider ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : remplacement d'un relais
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    un courant qui s'exprime avec des volts ......
    Donne moi la tension qui s'exprime avec des ampères ......
    Ben oui, quand on mélange tous les termes, c'est moins clair. Mais, il faut bien que je te suive dans tes merputations de terme !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    faut passer par un TRIAC, au besoin commandé par un opto ad-hoc (MOC machinchose) si une isolation galvanique est necessaire.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si tu souhaites "commander" de l'alternatif, c'est pas des composants "continus" qu'il faut utiliser.
    Vont pas appréçier.
    C'est plus tot des composants "alternatifs" ( TRIAC ).
    Un exemple:
    http://www.sonelec-musique.com/image...atique_001.gif
    Reste à trouver des triacs en 12 v !
    alainav1
    quand je dis alternatif c'est un peu un abus de langage car c'est une tension qui est positive nulle (pas de courant) ou negative : x secondes dans un sens Y secondes dans l'autre .
    je pense a une solution c'est 2 thytistor tete beche dont les gachettes sont communes
    est ce que ça peut marcher ?
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 22/12/2009 à 10h40.
    PIXEL
    trop vague....
    temps de transistion ? desires tu un désamorçage lors de l'inversion ? courant commandé ? âge du capitaine ?
    bref et comme toujours : POUR QUOI FAIRE !!!???
    alainav1
    c'est pour alimenter un coeur d'aiguillage (modele reduit de train moteur 12V 11),j'explique
    le coeur d'aiguillage est la pointe dans un'aiguillage
    cette zone est isolé du reste du circuit
    ells doit etre alimenté par le rail droit ou le rail gauche (suivant la position de l'aiguillage ).
    Alain
    PIXEL
    moi j'utiliserais un relais.....pourquoi se compliquer la vie ?
    sinon vois avec un triac. Mais les risques de déclenchement intempestif par les transitoires dues aux moteurs des maquettes ne sont pas à négliger.
    alainav1
    merci de vous etes préoccupe de mon problème
    je vais donc rester avec mon relais
    (je pensais qu'il existait une solution simple avec des transistors NPN PNP ? )
    Alain
    PIXEL
    D'expérience , dés qu'il y a un moteur ou autre charge inductive dans le coin , le relais reste la soluce la plus sage, sauf besoin de vitesses de commutations élevées.
    "À vaincre sans péril ....on évite les ennuis"
  1. Remplacement relais 24 V
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/09/2012, 20h29
  2. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 15h53
  3. remplacement interrupteur volet par un relais
    Par invitef3c77cc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 08h00
  4. Réponses: 29
    Dernier message: 03/01/2009, 12h39
  5. [Blanc] remplacement relais frigidaire 1960
    Par invite3dd6dc9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 05h41
