alimentation variable simple
    invite3570b5f7
    Je souhaite réaliser une alimentation variable simple qui peut me fournir jusqu'à au moins 50V en sortie pour un projet.
    J'ai réalisé ce schéma avec des composants que j'ai en stock.
    Et je voulais votre avis car je suis sure qu'il y'a des erreurs...
    Aussi, est ce que le petit transistors NPN de commande doit supporter une haute tension ? ou je peux mettre un simple BC547 ?
    Et sa puissance ? j'ai des centaines de transistors différents donc ... plus c'est costaud mieux c'est
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation variable simple
    Ce n'est pas une alimentation stabilisée .. mais une alimentation non protégée.
    Tu as quoi comme objectif de courant en sortie ?
    erff
    Salut
    Je ne suis pas spécialiste, mais il faut faire attention au courant de base absorbé par tes transistors de puissance qui va éventuellement "foutre le bordel" au niveau de ta référence car ce courant ne sera pas forcément négligeable devant le courant de collecteur du petit transistor (hfe pas très grand pour les transistors de puissance).
    Il existe de montage utilisant une zener et 2 transistors + qques résistances pour faire une régulation de tension.
    Tu devrais trouver en faisant une recherche.
    invite3570b5f7
    Alors en courant en sortie j'ai besoin de 2A en pointe grand maximum.
    En générale je tourne avec 1.5A.
    Et aussi ce n'ai pas pour une utilisation continue.
    Le montage fonctionnera au maximum 1 minute d'affilée.
    invite3570b5f7
    Je trouve pas d'alim sur le net pour des tensions de 60V...enfin de quelques volts jusqu'à au moins 50V
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    En schéma ou à acheté tout fait?
    Tu peux toujours t'inspirer de ce schéma :
    • en remplaçant le LM317 par un TL783
    • en remplaçant les 2955 par des transistors PNP (en TO220 ou TO3) qui tiennent 100V
    • a la louche, il en faut au moins 4 pour 1,5A (question d'aire de sécurité, SOA)
    • il faut un bon radiateur ... il y a 60*1,5A=90W à dissiper
    • il n'y a pas de protection contre les court-circuits
    invite3570b5f7
    En fait l'alim je dois la fabriquer pour l'inclure dans un montage donc pas à acheter.
    Les 90W à dissiper sont vraiment pas une base car le montage ne fonctionnera jamais plus d'une minute de suite...
    Le radiateur n'aura pas le temps de chauffer je pense lol mais oui j'en mettrais un bien gros.
    Sinon pour le TL783 je vais voir si j'ai ca qui traine sur un des circuits...
    Merci DAUDET
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un composant courant
    invite3570b5f7
    Ah j'en ai pas...pas de TL783.
    Sinon j'ai trouvé un LT1076 et d'après la datasheet c'est un régulateur fixe enfin, c'est à nous de choisir une tension.
    Celui là je peux surement l'utiliser pour alimenter mais 2 circuits intégrés ? ( un NE555 et un 4011 ) ? Vu qu'il accepte du 60V en entrée.
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetdir.com/LT1076+Switching-Regulators
    C'est un régulateur à découpage, ce n'est pas un équivalent
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../8/TL783.shtml
    Et tu as besoin de plus d'un ampère ? pour un NE555 et un CD4011 ...
    invite3570b5f7
    NON lol
    Bon mon projet c'est de faire un Lifter.
    J'ai envie de faire un truck propre conçu par moi même et pas un bidouillage.
    Le 60V sera injecté dans la bobine THT TV à l'aide d'un IGBT de puissance.
    Mais il faut que je puisse doser la tension d'une dizaine de volts ( ou zéro ) à 50 55V ( avec les pertes )
    Le montage THT consomme environ 1.5A maximum à pleine puissance.
    Le truck c'est qu'il faut aussi que j'alimente un NE555 pour générer le signal carré variable et un 4011 ( pour une tempo avec relais ).
    Pour ca, soit je met une deuxième alim ou je me repique directement sur le 60V.
    J'avais réalisé ce montage qui fonctionnait très bien avec des 2N3055 mais ces derniers ne duraient pas longtemps car je suis limite vu qu'ils acceptent max 60V...Et mon alim je l'ai conçue à la va vite.
    C'est pour ca je cherche à faire une alim correcte et simple.
    J'ai pleins de TOP3 de 160V voir 200V.
  1. Alimentation variable
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 21h05
  2. aide pour alimentation variable "simple"
    Par inviteb7e12a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 19h11
  3. alimentation variable
    Par invite423d6f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 09h15
  4. Alimentation variable pilotée
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 10h28
  5. alimentation variable
    Par invite1ef507dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 19h23
