aide pour alimentation variable "simple"
    inviteb7e12a1f
    je desire fabriquer une alimentation variable " simple" pour alimenter mon circuit routier.
    Elle devrait etre variable de 0 a 20 v mais avec une intensitée d'au moins 3 A.
    J'ai trouvé cela sur le nethttp://pagesperso-orange.fr/e-lektro...TRONIK/RP2.htm
    Qui me conviendrait trés bien mis a part que l'amperage en sorti est trop faible pour mon utilisation .
    Je souhaiterait donc qu'un gentil intervenant me donne la liste des composants adaptés pour me delivrer un amperage d'au moins 3A
    D'avance merçi pour vos reponses
    DAUDET78
    Re : aide pour alimentation variable "simple"
    1/ Tu utilises un LM350 à la place du LM317 (tu as 3A si le transfo, pont, capa sont capables de suivre)
    Tu as une alimentation qui démarre à 1,25V
    2/ Tu utilises un LM317 avec un PNP externe (voir la spécification)
    3/ Tu utilises un UA723 avec un PNP ou un NPN externe (il y a une bonne protection contre les court-jus)
    Faut un mahousse-costaud radiateur
    J'aime pas le Grec
    inviteb7e12a1f
    Merçi pour votre reponse rapide
    Mais je ne sais pas ce qu'est un NPN ou un PNP
    La solution n°1 me semble plus comprehensible a condition que ces composants :
    R1 : 220 ohms
    R2 : potentiomètre linéaire (A) 4,7 K
    C1 : 1000 µF/40 V mini, 2200 µF/40 V conseillé, 4700 µF/40 V préférable
    C2 : 25 µF/25 V
    C3 : 100 nF
    Régulateur de tension LM 350 ( a la place du 317)
    4 diodes de redressement 1N 4007 ou un pont moulé 1,5 A
    Transfo: 24 V/24 VA ou 2 x 12 V/24 VA
    Fusible : 0,25 A temporisé
    Porte-fusible
    Radiateur pour LM317T (facultatif, mais conseillé)
    suivent l'amperage demandé (2 ou 3A)
    Donc ma question est :
    Justement ces composants suivent ils l'amperage demandé ?
    Sinon lesquels preconisés vous ?
    christo448
    slt,
    fait ton alim avec un ua723 avec un 2N3055 car si tu fait un court circuit sava t'éviter de flinguer le cricuit
    pour le pont de diodes il t'en faut un de 5A....
    a+
    inviteb7e12a1f
    Je suis un néophyte complet en electronique( pour moi ua723 et 2n3055 c'est des mots de passe )
    Je veut juste savoir si pour l'alimentation variable là http://pagesperso-orange.fr/e-lektro...TRONIK/RP2.htm
    et les composants là
    R1 : 220 ohms
    C2 : 25 µF/25 V
    C3 : 100 nF
    Porte-fusible
    J'aurais 2 a 3 A en Sortie (je suppose que non alors avec quelles valeurs de composants je l'obtiendrais ) ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par stan2410 Voir le message
    4700µF
    Pont 5A, transfo 100VA fusible 1A
    Obligatoire pour LM350
    J'aime pas le Grec
  1. aide pour regler une telecommande de portail "came"
    Par invite14f2a558 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 13h44
  2. [Divers] "Pathologies" - Aide pour exercice
    Par inviteb158d85a dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/01/2008, 19h49
  3. Réponses: 94
    Dernier message: 30/01/2006, 21h06
  4. Chiffres important - Aide pour "débutants"
    Par invite96ea64f3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2005, 17h30
  5. Aide pour TIPE "propagation de la lumière"
    Par invitef1eba978 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2005, 17h23
