puissance de coupure
    coco77131
    Question puissance de coupure
    J'ai un interupteur (http://www.conrad.fr/interrupteur_a_...5_19014_455624) sa puissance de coupure est de 3A en 250V AC (6A en 125V) donc 750W
    - je voudrais savoir si pour le courant CC se sont les mêmes chiffres,
    - et si oui est ce proportionel : 3A en 250V
    6A en 125V
    12A en 62V etc
    DAUDET78
    Re : puissance de coupure
    Non
    C'est plus faible en courant continu (surtout la tension) . Mais la spécification est muette
    J'aime pas le Grec
    coco77131
    Bonjour ,
    Merci ,donc je pense que ne peut pas mettre de CC en 12V et 14A ?
    DAUDET78
    Ca , c'est sur que non ! Il y a des relais pour faire ça ....
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Si le pouvoir de coupure est de 6A en 125VAC, tu dois pouvoir l'utiliser jusqu'à 6A en 12VDC. Ce n'est pas optimal, parce qu'en DC, les matériaux de contacts sont différents, mais il n'y aura pas de catastrophe.
    Au dessus de 12VDC, des arcs peuvent se maintenir, et la limite de courant dégringole très vite avec la tension.
    La limite de 6A est imposée par les pertes Joule, et même à tension très basse ça ne changera pas, donc 14A c'est exclu.
    coco77131
    Merci pour tes reponses.
    coco77131
    Merci a toi aussi Tropique.
  1. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
  2. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par kill00man dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h10
  3. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 10h48
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  5. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 09h21
