Aide sur les diodes
Aide sur les diodes
    invite6982fd5f
    Question Aide sur les diodes
    J'ai jamais compris le fonctionnement des diodes, et comment elles agissent sur les tensions environnantes. Je vais prendre un exemple (un cas que je rencontre souvent) :
    Voir schéma
    On me dit que la diode est idéale (tension de seuil nulle, résistance interne nulle).
    Si va>Ur alors V2 = +Vsat
    Si va<Ur alors V2 = - Vsat
    Pouvez-vous m'expliquer - selon ces deux cas - comment se comporte la diode, et comment sa agit sur v3 ?
    PS : excusez moi de poser cette question aussi simple au milieu de ses sujets aussi comlexes
    gcortex
    Re : Aide sur les diodes
    avant la validation de ta PJ, tu as 2 cas :
    Iak > 0 --> Vak = 0
    Vak < 0 --> Iak = 0
    invite6982fd5f
    Donc la on me dit que la tension de seuil est nul (donc que Iak est nul). Jusque l'a j'ai juste ?
    Donc Vak = V3 = 0V ?
    J'aurais donc tendence à dire que si V2 = +/- Vsat, la diode est bloquée ?
    gcortex
    Citation Envoyé par pikawoo Voir le message
    non
    Vak = 0
    ton schéma n'est pas encore visible
    invite6982fd5f
    Le schéma viens d'être validé
    gcortex
    + Vsat --> la diode est polarisée en inverse donc bloquée
    - Vsat --> la diode est passante
    invite6982fd5f
    Polarisé en inverse comparé à la tension Vak, c'est bien ça ?
    Donc :
    +Vsat > Bloquée > V3 = 0
    -Vsat > Passante > V3 = V2
    J'espère que j'ai tout juste
    gcortex
    non
    bloquée : Iak = 0
    passante : Vak = 0
    invite6982fd5f
    On est bien d'accord que la tension Vak n'est pas la tension V3 ?
    Si la diode est passante V3 = -Vak = 0 ?
    Désolé d'être un peu long à la détente... mais je ne comprend pas très bien.
    gcortex
    V3 = -Vak
    oui
    Si la diode est passante V3 = 0
    oui
    invite6982fd5f
    Et donc tu m'a dit que l'intensité de la diode était nulle (Iak=0) lorsqu'elle est bloquée. A partir de se constat on peut dire que : VD = 0.
    Et donc c'est là ou je vais surement avoir faux : V3 = V2.
    Bloquée > V2=Vsat, et on à Vd=0
    gcortex
    oui
    Certainement pas
    invite6982fd5f
    V3=V2, on est d'accord ?
    Pourrait tu m'expliquer pourquoi VD n'est pas nulle ?
    Quand une diode est bloquée, Vak < Vseuil, et ici notre Vseuil est = 0, donc Vak < 0 ce qui empêche le courant dans la diode. Mais comment je détermine Vak ?
    gcortex
    par ex tu débranches la diode et tu calcules la tension
    quand tu rebranches, la tension ne peut pas s'inverser
    Si tu faisais un récapitulatif avec les 2 cas ?
    invite6982fd5f
    Malheureusement mon exercice ne me propose pas ce cas de figure (en tout cas il ne me semble pas). On me dit juste en début de sujet que :
    - Les Aop sont idéaux, allimentés en +Vcc par Vcc=15V
    - Tensions de saturation +Vsat avec Vsat=Vcc
    - Les diodes sont idéales : tension seuil = 0, res interne = 0
    Va > Ur : V2 = +Vsat --> Bloquée --> V3=V2= ?
    Va < Ur : V2 = -Vsat --> Passante -->V3=-Vsat=0
    gcortex
    et en -Vcc ?
    oui donc +Vsat
    invite6982fd5f
    et en -Vcc ?
    Excuse moi, j'ai mal copié l'énoncé : en +/- Vsat c'est à Vcc=15V.
    Alors je ne sais pas du tout si à partir de ces données ont peut trouver Vak (il ne me semble pas). On peut être que m'on exercice ne me demande pas des valeurs concraites.
    Par la suite on me demande de (pas encore abordé) :
    Tracer le chronogramme de v2, et v3 pour Ur = :
    - Ur = 1,5V
    - Ur = -1,5V
    invitebf516bb2
    Dabord bonne fetes a tous ainsi qu une bonne santé a tout mes freres et soeurs!
    je voudrai savoir comment faire pour fabriquer quelque chose avec des leds?
    gcortex
    -Vsat çà veut dire -Vcc
    donc -Vsat çà fait quoi en sortie ???
    invite36242b19
    En effet, cet exercice n'est pas du tout impossible, mais il faut d'abord comprendre le comportement des composants. Si vous voulez maîtriser l'électronique, il vous faut vraiment comprendre l'effet "clapet" d'une diode.
    Malheureusement, je n'ai pas le niveau de français pour vous donner une description assez claire. Il vaut mieux le discuter avec votre professeur , je crois.
    Bon courage.
    invite6982fd5f
    -Vsat = -Vcc = -15V
    A -15V (V2) la diode est passante et V3 = -VAK = 0
    Sa on le sait, mais je ne vois pas ou tu veux en venir ?
    J'ai des bouquins sous mes yeux sur le fonctionnement des diodes. (donc notamment le très bon "Top' Fiches BAC" d'Hachette. Ce que tu appel effet claper, Vseuil joue dessus (?), c'est au moment au quel la diode deviens passante ou bloquée ?
    gcortex
    Dans ce cas pourquoi ouvrir un topic dessus ???
    invite6982fd5f
    Désolé je me suis complètement embrouillé.
    On cherchait Vak et je ne me suis même pas rendu compte que Vak = 0 ?!
    Donc en récapitulatif :
    invite36242b19
    Rebonjour,
    Felicitations, vous comprenez sans le comprendre!
    Et n'inquietez pas au sujet du fameux clapet, c'est juste une maniere de dire que cela laisse passer dans un sens seulement
    invite6982fd5f
    Je vais lire et relire mes cours... mais j'ai toujours eu du mal avec les diodes. Je vais faire des simulasions sous ISIS, peut être que sa va me permettre de mieux comprendre
  1. Questions sur les diodes et condensateurs.
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 14h45
  2. question de base sur les transistor et les diodes
    Par invite61878d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 21h50
  3. exercices sur les diodes
    Par invite2c5ed785 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 21h30
  4. Recherche d'informations sur les Diodes électroluminescentes
    Par invite60ac6653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 18h22
