Questions sur les diodes et condensateurs.
    invite3c76345c
    Bonjour, j'apprends peu à peu l'électronique, et je me poses plusieurs question question après plusieurs lectures de cours:
    Une diode, n'as aucune caractéristiques? Ni limites? Je peux utiliser une même diode sur un circuit en 12V que sur un autre en 220V? De même pour l'intensité?
    J'ai vu sur un schéma, sur un même fil, deux diodes, qu'elles est son utilité?
    Comment calcules-t-on le µF nécessaire pour un condensateur pour stabilisé une tension?
    Merci pour vos éclaircissement.
    gcortex
    Re : Questions sur les diodes et condensateurs.
    une diode a une intensité directe limite et un tension inverse limite
    mais qui peut le plus peut le moins :
    une diode 1A 400V 1N4004 peut servir pour 12V et 100mA
    PIXEL
    une diode est spécifié par sa tension inverse maximum et son courant passant maxi.
    Un condensateur d'alimentation ne stabilise pas ! il FILTRE le courant redressé.(condensateur de filtrage)
    Pas de régles "absolue" disons que l'usage chez les concepteurs est, pour un redressement double alternance "1000 µF par ampére" pour l'usage courant.
    On peut aller beaucoup plus loin pour certaines applications, comme l'audio haut de gamme.
    Antoane
    Responsable technique
    pour la diode : il y a plusieurs caractéristiques. Les principales sont la tension inverse suportée par la diode (tension au delà de laquelle elle n'assure plus sa fonction : elle laisse passer le courant dans le mauvais sens - noter au passage que c'est une bonne façon de sacrifier une diode), et le courant maximum qu'elle peut laisser passer sans cramer.
    Par exemple une diode très populaire : la 1N4007 : http://www.tnw.utwente.nl/onderwijs_...ten/1n4007.pdf
    on se refère à sa "datasheet" (feuille de données dédiée au composant) :
    et on lit : courant max : I= 1A, tension inverse max : V=1000V.
    Ce sont là les caractéristiques principales, mais beaucoup d'autres entrent en ligne de compte (temps pour passer de passante à bloquée, capacité de la didoe.....)
    Concernant la valeur des condensateurs de filtrage (ou de lissage) : ça dépend du courant conssomé, de la fréquence de la tension de sortie du pont redresseur et de l'ondulation acceptée (en sortie du condensateur, t'auras pas une tension toujours égale, elle va osciller, en fonction de la charge et de la décharge deu condensateur, la différence entre tension min et max et l'ondulation - ripple en anglais).
    Pour une alim classique, avec un transfo directement branché sur le secteur (50Hz), on met typiquement 500 à 1000µF par ampère conssomé.
    Pour le calcul :
    le secteur, c'est 50Hz, donc une période de 20ms. En sortie du pont redresseur (double alternance), le signal a donc une période de 10ms.
    Pour un montage consommant un courant I, et si on accepte une ondulation V, comme :
    q=C*V et q = I*t, on trouve que C=I*0.01/V.
    Edit : les grillades en été, quoi de plus agréable ?
    gcortex
    tu as plusieurs types de diodes :
    - redressement (noires)
    - rapides pour alim à découpage
    - de signal (1N4148)
    - schottky (les meilleures mais <100V)
    gcortex
    fais voir tes 2 diodes (probablement pour écrêter de l'alternatif)
    pour le filtrage :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/alim.pdf
    invite3c76345c
    Le schéma est celui-ci:
    Antoane
    Pour les 7 diodes : 1N4001 à 1N4007, au choix.
    C1 : 1000µF.
    Il manque un condensateur "céramique" de 100nF dérivation sur la sortie de l'alim (entre le plus et le moins).
    Les deux diodes en série en sortie du régulateur permettent de descendre la tension de sortie du montage jusqu'à 0V, mais font perdre en stabilité, pour un même réglage de R2, plus le courant de sortie sera élevé, plus la tension chutera.
    invite3c76345c
    De toute manière je ne cherches pas à réaliser cette alimentation(ne possèdant pas de transfo), juste à comprendre. Dailleurs, qu'est-ce que la flèche qui "entoures" R2?
    PIXEL
    R2 est un potentiomètre : réglage de la tension de sortie.
    la flèche représente le curseur...
    pour toutes questions :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiom%C3%A8tre
    invite3c76345c
    D'accord, merci pour vos éclaircissements
  1. Question sur les condensateurs
    Par invite0aede384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h55
  2. question de base sur les transistor et les diodes
    Par invite61878d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 21h50
  3. exercices sur les diodes
    Par invite2c5ed785 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 21h30
  4. Questions sur les condensateurs
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 13h38
  5. :sos: symboles de condensateurs et diodes. urgent
    Par inviteab9c2961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 18h06
