Courant Ids max dans un mos
    invitec77a140a
    Je recherche un transistor MOS capable de laisser passer une intensité d'environ 200mA de Source à Drain que je voudrai utiliser en interrupteur par une polarisation direct par la grille. Cette grille est activée par le PIC 18F13K22.
    En connaitreriez vous un?
    De plus, je ne sais pas du tout quelle valeur résistance il faut mettre sur la grille de mes interrupteurs MOS.
    Merci,
    DAUDET78
    Re : Courant Ids max dans un mos
    Il faut un NMOS "logic" ou "TTL" dont la saturation (Ronsat) est garantie avec un Vgs<5V
    Fait un tri dans cette liste :
    BSH105 20V 0,6A SOT23 http://www.nxp.com/acrobat_download/...s/BSH105_3.pdf
    IRFD110
    IRFD024
    IPS0151
    IRL510
    2N7000
    VN2210 http://www.datasheetcatalog.com/data...2/VN2210.shtml
    IRLR024N en d²pack ou TO220
    IRLD024 et IRLD120 en Hexdip
    buk555
    IRF3717 et IRF3704
    IRL3102 http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRL3102.shtml
    IRF7105 0,5A NMOS+PMOS http://www.irf.com/product-info/data...irf7105pbf.pdf
    IRF7303 2A 30V http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRF7303.shtml
    IRF7307 2A 30V
    PS: tu mets une résistance série dans la grille de l'ordre de 220 ohms
    J'aime pas le Grec
    invitec77a140a
    Merci bien,
    je vais regarder...
  1. MAX232A courant MAX
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 13h33
  2. Carte SD : courant max
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 18h48
  3. Miroir de courant a transistor Mos
    Par invitebcee49f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 10h46
  4. [Calcul] Courant max dans coax
    Par invite929c8a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 11h23
  5. Courant max dans une nappe
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 18h16
