  • Login:
+ Répondre à la discussion
Aide montage convertisseur fréquence/tension
  1. PlagiaT
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    je n'habite nulle part habite vit chez moi
    Messages
    2
    Je désire créer un montage pour convertir une fréquence reçue par un micro en tension et l'envoyer a un pic.
    Pour ce faire on m'a conseillé le composant LM2907
    j'ai défini 4 fréquences différentes:
    -1000 Hz
    -800 Hz
    -600 Hz
    -1200 Hz
    Il me faudrait un montage a adapté au LM pour que cela fonctionne vu que je n'ai pas beaucoup de compétences dans ce domaine.
    On m'a aussi indiqué qu'il faudrait 4 comparateurs en sortie du LM permettant de différencier les 4 tensions converties.
    • Publicité
  2. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 764
    Re : Aide montage convertisseur fréquence/tension
    un PIC sait trés bien mesurer une fréquence, pas besoin de circuiterie externe. Il suffit d'utiliser le module CCP.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 196
    Citation Envoyé par PlagiaT Voir le message
    Tu parles d'un microPHONE ?
    Dans ce cas, le LM2907 n'est pas du tout adapté. Il converti une fréquence "pure" en tension. Dans ton cas, il faut sélectionner la fréquence reçue par ton microphone par un filtre passe-bande, faire un redressement et ensuite un comparateur pour attaquer ton microcalculateur
    PS : tes fréquences sont mal choisies. Le filtre 1200 Hertz va réagir aux harmoniques de la fréquence 600 Hertz
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 196
    Regarde le MF10
  5. PlagiaT
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    Messages
    2
    Oui c'est bien un microphone. En fait on envoi un son pur une note de musique pour faire réagir un robot.
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 196
    Donc solution #2 de Qristoff ... si il n'y a pas de bruit ambiant
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/01/2010, 07h15
  2. convertisseur fréquence/tension
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h51
  3. convertisseur fréquence/tension
    Par jerelois dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 16h17
  4. convertisseur frequence tension
    Par zahira86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 14h48
  5. Convertisseur fréquence tension.
    Par mlaalili dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 18h29
