Question sur les afficheurs lcd et voltmetre???
    fraelec74
    Question Question sur les afficheurs lcd et voltmetre???
    Bonjour a toute et a tous,
    Je me pose une petite question sur les afficheurs, les caractéristiques par exemple un afficheur de voltmetre 3 1/2 digits 1999 points et la précision de la mesure d'une tension est ce qu'il y aurait une coincidence ou pas? une personne me confirme que oui, mais moi
    je me dit que la résolution et la qualité de l'afficheur dépend du nombre de point et qui est completement différent sur la qualité de préscision de la mesure d'une tension.
    Merci pour vos avis d'avance, bonne soirée
    f6bes
    Re : Question sur les afficheurs lcd et voltmetre???
    Bjr à toi,
    Ce genre de mesure est faite de façon NUMERIQUE, donc la préçision de l'afficheur ne dépends QUE du "processeur" qui lui DONNE l'info.
    Si à l'entrée la tension mesurée est de 3.5V et que la résolution est de l'ordre du VOLT,l'afficheur affichera soit 3, soit 4 que lui aura transmis le processeur au travers de son convertisseur A/N.
    Bien sur si la résolution passe au DIXIEME de volt. Ton afficheur affichera 3.5volts.
    Mais si t'as 3.55 volts tu retombes sur le meme probléme. Faut passer à une résolution inférieure.etc..etc..
    Arrivé à un moment donné tu ne pourra plus afficher le puoilliéme de volt bien entendu. (4 digits maxi)
    DAUDET78
    La résolution, c'est la plus petite valeur qui fait changer l'affichage
    La précision, c'est la valeur affichée versus la valeur réelle et qui est généralement donnée +- 1 digit
    Avec un 2000 points, tu peux mesurer une tension de 1V avec une précision de +- 1mV (si tu mesures une tension de 1,00000000V tu lis entre 1,001V et 0,999V)
    PS1 : que tu mesures une tension ou un courant ou une fréquence avec un affichage LCD ou LED, le raisonnement est identique.
    PS2 : Sur certain convertisseur, tu peux avoir une résolution de 1 mV (en reprenant les exemples numériques précédant) et une précision de +-3 digits . En effet, tu peux avoir des erreurs de non linéarité (si tu mesures une tension de 1,00000000V tu lis une valeur entre 1,003V et 0,997V )
    J'aime pas le Grec
    fraelec74
    Merci beaucoup pour la réponse rapide et bonne soirée a toi
    A PLUS...
  1. petite question sur un voltmétre!
    Par Nix59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 14h55
  2. Voltmetre sur un LCD graphique
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 30/10/2008, 17h13
  3. aide sur les afficheurs 7 segments
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 18h07
  4. voltmetre électronique a trois afficheurs
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/11/2006, 23h54
  5. les afficheurs lcd
    Par invite3e4b663e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2005, 17h24
