Générateur de courant continu 1mA
    inviteb402cea3
    Post Générateur de courant continu 1mA
    voilà je dois créer un générateur de courant continu de 1mA qui doit être stable dans le temps et pour le moment je n'arrive pas à trouver le montage qui convient (j'ai testé uniquement des montages à AOP). Donc si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa.
    PIXEL
    Re : Générateur de courant continu 1mA
    dans quelle gamme de tension ?
    quelle précision demandée ?
    âge du capitaine ?
    inviteb402cea3
    Ah oui j'ai oublié de préciser.
    Alimentation 12V par batterie (c'est pour une station météo automatique)
    La précision: en fait on veut un courant constant de 1mA pour alimenter une diode à l'aide d'un montage 4 fils et mesurer la dérive en tension en fonction de la température (c'est peut-être pas très clair)
    Age du capitaine: Crochet : la cinquantaine, Haddock: pareil, moi: 23
    DAUDET78
    âge du capitaine ?
    Et en rajoutant une couche :
    • Charge raccordée au "+" ?
    • Charge raccordée au "-" ?
    • Charge flottante?
    Un montage avec ampliOP marche parfaitement. Tu as fais quel montage ?
    Citation Envoyé par SickBoy Voir le message
    Si c'est pour faire ça ... utilise un LM35 !
    J'aime pas le Grec
    inviteb402cea3
    Voilà le montage que j'ai utilisé en essayant de l'adapter bien évidemment
    inviteb402cea3
    DAUDET78, il m'a été imposé d'utiliser ce type de mesure, sinon j'aurais pris une PT100
    DAUDET78
    Ton montage fonctionne parfaitement ..... mais pas avec cet ancêtre de UA741 !
    Utilise un LM324 ou LM358
    PS : un p'tit découplage de l'alimentation avec 100µF//0,1µF .... ça ne peut pas faire de mal !
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Pour une mesure de T°, il n'est pas nécéssaire (et il est même déconseillé) d'alimenter la diode par un courant constant.
    Il suffit d'une résistance de polarisation vers l'alim. Celle-ci doit être stable, bien sûr, mais c'est exactement pareil avec ton montage, qui prend sa référence de l'alimentation.
    La résistance permet d'éliminer certaines non-linéarités de second-ordre du système, et elle est surtout bien plus simple: il ne faut pas d'AOP.
    inviteb402cea3
    Merci à tous pour vos réponses
  1. Mesure de puissance d'un générateur de courant continu.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/06/2009, 15h36
  2. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h56
  3. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par sergeoyan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  5. Generateur de courant continu variable de 0 à 4 A
    Par invitecc2de646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 20h52
