Un switch avec 2 port ethernet
    invite364755f0
    j'ai une question. Comment faire un simple switch avec 2 port ethernet?
    p/s : j'ai un microcontrolleur et je voudrais bien ajouter des hardwares autour de ce ucontrolleur. Le premiere étape est d'ajouter 2 port ethernet pour faire un simple switch.
    J'ai attaché une image pour aider la comprehension.
    Merci pour les futurs réponse!!!
    PIXEL
    Re : Un switch avec 2 port ethernet
    au prix où c'est tout fait......
    invite364755f0
    je sais pas si le petit module que je veux faire ca s'appelle bien un switch ou un routeur
    polo974
    Pour quelle raison avoir 2 réseaux séparés ? (des adresses différentes peuvent coexister sur le même réseau)
    Si pas de raison, c'est réglé... Un seul connecteur rj45 sur la carte, et le xyz sur le même réseau que les PC.
    (raisons plausibles: sécurité, débit, conflit d'adresses, ...)
    S'il faut séparer
    Le réseau 192.*** doit-t-il "voir" le 10.**** et/ou vice versa?
    Si oui, il faut router les paquets sur la carte (c'est pas rien...) avec des règles de routage, et en plus, il faut déclarer le gateway sur les PC...(bref, belle galère en vue)
    Si non (c'est à dire que la carte n'a pas besoin de router aveuglement des paquets entre les 2 réseaux) c'est donc que seule la carte accède au réseau 10.*** Il faut donc 2 interfaces réseau séparées sur la carte, sans gestion de routage.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite364755f0
    merci pour la réponse.
    je m'explique:
    Je dispose un seul port pour connecter au réseau ( d'ou la besoin pour le routage). Je veux que ma carte d'agir comme un interface où si par exemple je appuie sur un bouton (exemple d'autorisation), le serveur (pc A) envoie un fichier a l'appareil XYZ.
    Désolé pour mon francais. (je suis pas francais en fait)
    invite364755f0
    je suis preneur pour tout les suggestions. merci
    invite364755f0
    oui c'est seul la carte qui a acces au appareil XYZ. Est-ce que c'est possible d'envoyer un fichier de PC A à XYZ au travers de ma carte?
    polo974
    Citation Envoyé par mdpai Voir le message
    Si le PC doit envoyer à XYZ à travers la carte:
    Soit le PC envoie sur l'adresse 10.***, et c'est la carte qui fait le routage, mais le PC doit avoir la carte déclarée en gateway.
    Soit le PC envoie sur l'adresse de la carte sur un port bien défini, et c'est la carte qui translate l'adresse et reroute vers XYZ.
    Un routeur qui se respecte peut faire l'un ou l'autre...
    Le refaire de zéro est peut-être un peu lourd.
    invite364755f0
    Je ne sais pas si c'est déja existé. Est-ce qu'il y a des composants de réference que je peux regarder?
    En fait la carte n'est pas unique, il peut y avoir deux carte dans 2 endroit differents.
    Je m'explique la situation.
    La situation:
    Une imprimante A est attachée à ma carte A en salle A.
    Une imprimante B est attachée à ma carte B en salle B.
    Mes deux cartes sont connecté au réseau.
    Une personne dans la salle C souhaitez imprimer un fichier. Il envoie le fichier pour l'impression. Le travaux d'impression est envoyé vers un serveur et pas directement vers l'imprimante.
    Donc ce que j'imagine de faire est que cette personne peut aller à n'importe quelle imprimante qu'il veut (dans la salle A ou B), et aprés il fournit un genre de mot de passe (disons ma carte a un clavier et un l'écran LCD), les travaux d'impression est envoyé du serveur à l'imprimante spécifique.
  1. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  2. 2 modem ethernet sur 1 switch
    Par invite7f03ac46 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2008, 12h11
  3. [Divers] Switch D-link 5 port
    Par invite8f8018cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 22h14
  4. freebox + switch ovrire un port
    Par invite8f8018cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/11/2005, 19h04
  5. Création réseau XP adsl ethernet switch
    Par invite4845b84d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2004, 22h09
