générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    invitee2f3230c
    Question générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    salut
    Je souhaite générer simplement un signal carre à partir d'un signal sinusoïdale,comment faire ?
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Un truc qui traine sur mon disque dur et qui peut te donner une idée de départ
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    la demande manque un peu de précision !
    - de quoi provient la source sinusoide ? de la tension secteur, d'un transfo abaisseur, d'un générateur sinusoide ?
    - le signal carré doit avoir quels caractéristiques ? rapport cyclique, amplitude, but du signal carré (détection par zéro, synchro secteur, ....)
    enfin, ça manque d'infos..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee2f3230c
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    je travaille sur un fréquencemètre pour cela j'ai besoin d'un mis en forme du signal sinusoïdale dés le départ .
    j'ai bien bien penser à un comparateur .
    wampyr32
    Un trigger NAND ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par hindou90 Voir le message
    avec quel objectif en fréquence haute ? 1Mhz? 1Ghz ?
    J'aime pas le Grec
    invitee2f3230c
    Bonjour ,
    je dois travailler avec basse fréquence :1jusqu'à 1MHz.
    priez de m'explique le shema.
    Un trigger NAND ?
    DAUDET78
    Voila un exemple d'étage d'entrée http://users.swing.be/gonzague.colpaert/freqmetre.html
    J'aime pas le Grec
    wampyr32
    Un trigger transforme une sinusoïde en signal carré : http://etronics.free.fr/dossiers/num/num06/triggers.htm
    invitee2f3230c
    Talking Re : générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    ok merci c génail !
    DAUDET78=>bonne vacance!je veux essayer de comprendre le document
    merci d'avance !
    f6bes
    DAUDET en vacances...................encore !
    il abuse
    invitee2f3230c
    d'aprés le doc sur Trigger de Schmitt
    j'ai compris que tant que le signal E n'a pas atteint le Vhaut on met la sortie S à 1 et dés que E arrive à Vhaut s à 0 ,la sortie reste à 0 jusqu'à vbas puis il passe à 1.
    est ce vrai?
    a+
    invitee2f3230c
    Question Re : générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    salut si j'ai bien compris le doc Trigger de Schmit ,le problème de la mise en forme est réglé :
    on va utiliser le
    le circuit intègre 4093,o=puis on va relier l'entrée à la broche I4(par exemple) ,et I3 vers Vcc ,on va récupérer la sortie au niveau de la broche Q2,mais comme la sortie est inversée on va utiliser un autre NAND trigger.
  1. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  2. générer un carré à partir d'un signal triangle
    Par petemacgyv dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 19h44
  3. Générer un signal video à partir d'un pic
    Par invite7cd8e22c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 20h09
  4. Générer un signal créneau
    Par invite7a603ba1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 21h29
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
