  • Login:
+ Répondre à la discussion
Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
  1. leskimooo
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    31
    J'ai fais un montage qui génère un signal carré de fréquence variable (de 0,5Hz à environ 10Hz) à partir d'une pile 9V, résistances, condensateur et AOP. L'AOP est alimenté V+ = 9V et V- = 0V
    Je voudrais donc générer à partir de ce signal carré un signal triangle de même fréquence. J'ai essayé avec un AOP en intégrateur amplificateur mais ça n'a pas fonctionné.
    Des idées ?
    Merci !
    ps : Qu'est-ce que je veux faire avec ce signal triangle ? RIEN du tout à part regarder une led s'allumer au fur et à mesure et s'éteindre au fur et à mesure...
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 151
    Re : Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Tu nous refais la saga de ça : Besoin d'aide !
    Citation Envoyé par leskimooo Voir le message
    On t'as expliqué que c'est à partir d'un signal triangulaire que l'on fait un carré ......
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. leskimooo
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    31
    Hein ? L'autre fois c'était pou un signal carré mais c'est bon maintenant.
    C'est pas possible d'intégrer un signal carré en siglal triangle ??? Je croyais que c'était justement la fonction d'un AOP en intégrateur : intégrer.
  4. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    21
    Messages
    4 833
    Tu nous refais la saga de ça : Besoin d'aide ! On t'as expliqué que c'est à partir d'un signal triangulaire que l'on fait un carré ......
    juste pour être sûr : mathématiquement, c'est pas du triangle, mais des morceaux d'exponentielle, assimilable à des droites sur des intervales de temps aussi court ?
    Merci.
    Le prix de la baguette a augmenté.
  5. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 560
    vu le but de la manip il vaudrait mieux construire un générateur en PWM, donc un carré à rapport cyclique variable car un led cela présente un seuil; Mais bien sur c'est plus compliqué.
    Tout de même un petit lien:
    http://www.bowdenshobbycircuits.info/page8.htm#func.gif
    • Publicité
  6. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 970
    je lui avait déjà donné la réponse ici :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Oscillateurs.htm
    pour des leds sur le même site :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
  7. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 970
    sans précaution, un intégrateur en boucle ouverte plafonne
    et l'amplitude dépend de la fréquence donc on travaille en boucle fermée
  8. leskimooo
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    31
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ok merci pour le générateur de triangle, c'est pas grv si les AOP ne sont pas alimentés symétriquement ?
    Je suis tétu mais quand on intégre un signal carré c'est sensé faire un signal triangle non ? (J'ai vu ça dans mon cours. Il doit y avoir un problème de pulsation propre dans mon montage du coup l'intégrateur ne laisse pas passé le signal carré de basse fréquence).
  9. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Québec
    Messages
    4 052
    L’électronique ce n’est pas la mathématique. Si tu peux sans ciller calculer l’intégrale seconde d’un signal et prévoir le f(x), annuler les deux constantes d’intégration et obtenir le résultat, en électronique, on a affaire à la ‘vraie vie’ avec ses offsets, ses non-linéarités et la loi de Murphy.
    L’intégrale d’un carré qui donne un triangle, ça marche sur le papier et les premiers cycles d’un intégrateur; simplement en entrant dans tes calculs les courants d’offset, et de polarisation d’entrée de ton AOP (fût-t-il un TL07X), tu trouveras vite que ça diverge vilain.
    Si tu pousses même le calcul élémentaire (sans tenir compte de méchantes constantes d’intégration ou d’offsets sournois) tu verras qu’avec un simple carré intégré, tu crées un générateur de rampe; si tu triples simplement la fréquence de ton carré, tu triples aussi l’amplitude de ton triangle.
    Dans les générateurs on emploie (si on est cheap ou mal pris) un trigger de Schmitt suivi d’un intégrateur rebouclé sur le premier, c’est pédagogique en maudit mais a la stabilité des tempêtes de neiges au Québec. De nos jours, les générateurs basse fréquence ne fonctionnent même plus comme ça.
    Le calcul est intéressant, idem pour la pratique; un simple théoricien ni un simple praticien ne font de beaux enfants l’idéal est de se concentrer durant ses études sur le moins bon des deux, l’avenir est alors assuré.
    Only when you know the question, will you know what the answer means.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment générer un signal carré sur simulink?
    Par coccinelle1747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 10h57
  2. générer un carré à partir d'un signal triangle
    Par petemacgyv dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 19h44
  3. générer un signal carré
    Par mario13410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 21h40
  4. Générer un signal video à partir d'un pic
    Par kawash dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 20h09
  5. générer un signal carré
    Par Bourkanieche dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2004, 23h37
