Petit projet d'éclairage d'ambiance LED
    delphi_jb
    Question Petit projet d'éclairage d'ambiance LED
    Bonjour à toutes et à tous !
    voila, je viens poster une idée que j'aimerai réaliser. Il s'agit d'un éclairage
    d'ambiance pour éclairer l'endroit ou se trouve ma TV.
    Cette derniere se trouve dans un renfoncement d'une pronfondeur de 80cm,
    largeur 1,5m et 1,8m de haut.
    Pour l'éclairage, j'ai à ma disposition des leds HL blanche10 mm de 7000K.
    Elle éclairent 280000mcd @ 100mA @ 3,6v. Autant dire que ca decoiffe (trop d'ailleur).
    Donc j'aimerai en utiliser 3 sur un transfo de 12V DC couplé avec un
    potentiometre pour savoir faire varier le courant en entrée.
    Comme j'ai envie qu'elle soit dimmable de 10mA à 100mA pour 3,2V:
    10mA: (12v - 9,6v) / 0,01A = 240 ohms
    100mA: (12v - 9,6v) / 0,1A = 24 ohms
    Donc il me faut trouver un potentiomètre (min 100mA) qui varierai de
    240 à 24ohms. Comme je doute que ce potentiometre existe, je devrai
    surement le coupler en // avec une ou plusieur résistance afin d'avoir
    +/- les bonnes valeurs.
    VOILA LE PROBLEM !
    je n'arrive pas a résoudre la procédure qui me permet de calculer le couplage
    résistance/potentiomètre pour avoir la bonne valeur !
    qui plus est, je ne sais pas quel potentiometre choisir...
    Pouvez vous m'aider ?
    vincent66
    Re : Petit projet d'éclairage d'ambiance LED
    Tu aurais à mon avis avantage à utiliser un LM317 en régulateur de courant réglable, c'est un montage très simple et très précis...
    Amitiés !
    Vincent
    PA5CAL
    Quelle est la tension minimale garantie lorsque ton transfo 12Vdc débite 100mA ?
    Par ailleurs, quelles sont les valeurs exactes des trois tensions directes de tes leds dites "3,6V" sous 100 mA ? Il faudrait connaître leur somme assez précisément.
    (à mesurer)
    Dernière modification par PA5CAL ; 06/01/2010 à 16h48.
    delphi_jb
    Question Re : Petit projet d'éclairage d'ambiance LED
    réglable, c'est un montage très simple et très précis... Amitiés ! Vincent
    j'ai oublié de mentionner que j'était une daube en electronique..
    les seul truc que je connaisse, je les ai appris de moi meme. j'ai rien
    de scolaire dans le domaine.. mais si c'est vraiment facile, je veut
    bien tenter le coup ! Connaissez vous un montage tout fait de régulateur
    de courant comprotant ce module LM317 ?
    Bonne question. je vais tacher de trouver quelque chose qui consomme
    100mA (j'ai pas de résistance sous la main, je dois tout commander)
    sur 12V pour voir quel serai le voltage pendant la charge. Que vais-je
    pouvoir trouver pour ca...
    assez précisément(à mesurer)
    C'est bien la le problem. il y a bien un valeur "typique" sur papier a 3,4volt
    mais bon, le truc c'est qu'elle peut encaisser de 3v à 3,8 volt ! c'est beaucoup !
    comment mesure-t-on le voltage reel que la led va s'approprier ?
    PA5CAL
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    Il faut une résistance d'au moins 120Ω. Peu importe la charge (une ampoule pourrait faire l'affaire), du moment qu'elle est suffisante. Si la charge est bien plus importante (courant >100mA) mais qu'on arrive à garantir une tension minimale, on fera avec cette valeur.
    On peut par exemple brancher la led en série avec une résistance de 82Ω sur le 12V. La tension relevée aux bornes de la led est alors pratiquement égale à la valeur recherchée, qu'elle soit proche de 3,0V ou de 3,8V.
  1. projet d'éclairage led pour la spéléologie
    Par invite17c6647f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2013, 18h01
  2. Petit projet LED couleur
    Par peltios dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 28/01/2010, 16h18
  3. projet d'éclairage HF pour une compagnie de spectacle
    Par invite6a92d0df dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 16h58
  4. Projet Led
    Par invite18f45e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 20h12
  5. Projet d'eclairage en LED
    Par mechkurt dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/12/2007, 17h42
