mini-projet
mini-projet
    invite60b06337
    mini-projet
    bonjour a toutes et à tous
    je suis étudiante en electronique je dois presenter un mini-projet en fin d'année pour cela j'ai du faire beaucoup de recherche malheureusement a chaque fois que j'en ai un je découvre qu'il a deja été realisé
    mes amis je vous prie de m'aider en me proposant quelques sujet je serai très reconnaissante
    mecri d'avance
    invite87420132543
    Re : mini-projet
    Quel est ton niveau ?
    Sinon je propose un variateur de lumière commandé à distance par courant porteur
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Courants_porteurs_en_ligne
    http://www.commentcamarche.net/conte...cpl-intro.php3
    Sujet classique mais t'auras du mal à trouver quelque chose n'ayant pas déjà était fait
    invite60b06337
    Re : mini-projet
    merci beaucoup ours.des.carpates en relaité je suis en 4eme année universitaire exactement en departement de controle
    invite87420132543
    Re : mini-projet
    Citation Envoyé par electroness Voir le message
    Tu fais de la régulation ?
    Si oui, une régulation par courant porteur, par exemple de température.
    Sujet qui couvre un large spectre de connaissance (électronique programmée + régulation + instrumentation) et qui a le mérite d'utiliser une technique "originale" (courant porteur)
    invite7a49d0d5
    Cool Re : mini-projet
    pour info je cite ce forum "dédié aux étudiants en électronique":
    http://www.technologuepro.com/forum/
    avec pas moins de 4 rubriques pleines d'idées de projets d'études...
    peut-être de quoi te donner des idées...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    original >
    un thermomètre numérique, vocal/parlant ;O]
    c'est encore très très rare...
    bonn'journée à tous,
    vede
    ;O]
    ...que les fours "disent" 220°....
    ;O]
    invite9a4afe9e
    Re : mini-projet
    je suis chargé de faire un mini projet qui consiste a realiser un osciloscope ghraphique a partir d'un pic 16F877 et d'une GLCD programmé en microc.
    j'ai arrivé de le faire mais pas tout-a-fait,j'arrive a recupirer le signal qui je donne au pic a l'entré .le probleme c'est que:quand je donne un signal sinusoidale je recevoir un signal qui saturé et je sais pas commnt faire pour qu'il soit purment sinus.
    2eme problemme:je veux ajouté un afficheur LCD pour afficher le max et le min de ce signal mais j'arrive pas.
    j'ai besoin de votre aide s'ils vous plait et merci d'avance.
    voilàa mon progrm:
    // LCD module connections
    sbit LCD_RS at RC4_bit;
    sbit LCD_EN at RC5_bit;
    sbit LCD_D4 at RC0_bit;
    sbit LCD_D5 at RC1_bit;
    sbit LCD_D6 at RC2_bit;
    sbit LCD_D7 at RC3_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISC4_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISC5_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISC0_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISC1_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISC2_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISC3_bit;
    // End LCD module connections
    char GLCD_DataPort at PORTD;
    sbit GLCD_CS1 at RB0_bit;
    sbit GLCD_CS2 at RB1_bit;
    sbit GLCD_RS at RB2_bit;
    sbit GLCD_RW at RB3_bit;
    sbit GLCD_EN at RB4_bit;
    sbit GLCD_RST at RB5_bit;
    sbit GLCD_CS1_Direction at TRISB0_bit;
    sbit GLCD_CS2_Direction at TRISB1_bit;
    sbit GLCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
    sbit GLCD_RW_Direction at TRISB3_bit;
    sbit GLCD_EN_Direction at TRISB4_bit;
    sbit GLCD_RST_Direction at TRISB5_bit;
    // End Glcd module connections
    void cls(void){ // function to clean screen
    Glcd_Box(0,0, 128,64, 0);
    unsigned int volt;
    unsigned int x=1;
    float y;
    unsigned int x1=0;
    unsigned int y1,y2,ma,mi;
    char txt[10];
    char txtt[10];
    void main() {
    Glcd_Init();
    cls();
    TRISA = 0xFF; // PORTA is input
    TRISC = 0;
    PORTC = 0xFF;
    TRISC = 0xff;
    Lcd_Init(); // Initialize LCD
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
    mi=y2;
    ma=y1;
    Lcd_Out(1, 1, "ymax=");
    Lcd_Out(2, 1, "ymin=");
    /*Glcd_Rectangle(1, 1, 32, 63, 1);
    Glcd_Rectangle(32, 1, 64, 63, 1);
    Glcd_Rectangle(64, 1, 96, 63, 1);
    Glcd_Rectangle(96, 1, 127, 63, 1);
    Glcd_Rectangle(1, 32, 127, 63, 1);*/
    do {
    volt = ADC_Read(0); // Get 10-bit results of AD conversion
    volt= (volt*5*10)/1023;
    if (x1==0){
    x1=x;
    y1=volt+22;}
    Glcd_Dot(x, volt+22, 1);
    Glcd_Line(x1, y1, x, volt+22, 2);
    x1=x;
    y1=volt+22;
    y2=volt-y1;
    x++;
    if(y1>ma) ma=y1;
    IntToStr(ma, txt);
    Lcd_Out(1,7 , txt);
    if(y2<mi) mi=y2;
    IntToStr(mi, txtt);
    Lcd_Out(2,7 , txt);
    if (x==127){
    x=1;
    x1=0;
    y1=0;
    cls();
    } while(1);
  1. Mini projet RFID
    Par invitea48a3f86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 03h19
  2. mini-projet
    Par inviteb5d23d3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 14h56
  3. Projet Mini Laminoir
    Par invitecebe23e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2008, 23h08
  4. un mini projet en L3
    Par invitecdcdd2cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2008, 18h11
  5. Mini projet (help)
    Par invitebb36e395 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2006, 07h13
