Oscillateur qui n'oscille pas
    invite0fa31f40
    Bonjour,j'ai fabriqué mon premier oscillateur à base d'un 555.Celui-ci n'oscille qu'une fois!J'ai r1=r2=100k et c=47pF.J'espère donc osciller aux alentours de 1Hz.J'ai un doute sur le condo:j'ai mis un polarisé,est-ce correct?Mon problème vient il de là?
    PIXEL
    Re : Oscillateur qui n'oscille pas
    hello,
    schéma ? tu ne l'aurais pas monté en monostable ?
    Citation Envoyé par beignetdepomme Voir le message
    Bsr
    un 47pF polarisé ?????????
    garde le, c'est une bête rare!
    A+,
    louloute/Qc
    Le 555 n’est pas fait pour des capas aussi bases que 47pF.
    La constante de temps de toute façon de 47pF et 100kΩ donne 100kHz qui est aussi une limite pour le 555.
    http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf
    Pour obtenir autour de 1Hz, il te faut plutôt 100kΩ et 10 μF, ce condo est bien polarisé, il est préférable de choisir un condensateur au tantale qu’un électrolytique.
    http://www.vishay.com/docs/40020/199d.pdf
    男人不坏,女人不爱
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    ........... il est préférable de choisir un condensateur au tantale qu’un électrolytique......
    Salut, Louloute,
    les "tantale" ne sont plus des électrolytiques ?
    j'ai des bases à revoir.......
    Gérard
    Tout ce que tu as besoin de savoir sur le 555 : http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    invite0fa31f40
    Non pardon,j'ai dit une bêtise:mon condo est un 4.7microF.Autant pour moi...mais ca n'oscille toujours pas!Montage:le même que chapitre 3 de http://www.ac-creteil.fr/lycees/94/d...555/CI555.html
    louloute/Qc
    Non, Le condensateur électrolytique est constitué de deux feuilles d’aluminium séparés par une feuille poreuse imbibée d’un électrolyte c’est l’alumine isolante qui constitue le diélectrique.
    Le condensateur tantale ne comprend pas d’électrolyte.
    Les deux types sont polarisés, mais du fait de son enroulement, le condensateur électrolytique a un effet inductif que n’a pas le tantale.
    On emploie le condo électrolytique pour le filtrage après un redressement et comme condensateur de liaison en BF; on préfère le tantale pour le filtrage d’alimentation sur une carte logique.
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...roniques2.html
    Pour en revenir à ton problème, 100k et 4,7μF devraient donner sans problème une fréquence autour du Hertz. Aurais-tu oublié par hasard de mettre reset (pin 4) au Vcc?
    男人不坏,女人不爱
    Le condensateur tantale ne comprend pas d’électrolyte..........
    Bonsoir, Louloute,
    Dans ce cas, je t'invite à corriger Wikipédia.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Condens...lectrolytiques
    louloute/Qc
    Honnêtement, Annjy, je ne sais pas trop ce qu’on met dans les satellites. J’ai appris aussi qu’il existait des tantales bobinés que je n’ai jamais vus. Ma réponse concernait le commune des mortels et les tantale goutte qui à ce que je sais ne sont pas selfiques avec une énorme résistance de fuite (donc pas pire pour le grandes constantes de temps avec un 555, bien que pas toujours trop linéaires).
    男人不坏,女人不爱
    Bsr,
    2 liens un peu plus techniques d'un fabricant (Français) de condos tantale:
    http://www.exxelia.com/fichiers/prod...ages_19_32.pdf
    http://www.exxelia.com/fichiers/prod...ges_95_106.pdf
    A+,
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/10/2010, 11h10
  2. quartz qui n'oscille pas sur dspic
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 21h37
  3. [Blanc] FRIGO qui ne s'arrete pas et qui refroidit trop
    Par invite086ebd32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 12h22
  4. [Biologie Cellulaire] est ce qui il y a des enzymes qui ne sont pas protéiques
    Par invitefc0f7b01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2007, 11h29
  5. Oscillateur qui n'oscille pas
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 22h13
