PLan electronique pilotage electrovanne via sonde thermocouple
    invite0460b00d
    Red face PLan electronique pilotage electrovanne via sonde thermocouple
    Je voudrai développer un boitier électronique qui serait alimenté sur 220vac, et qui piloterai une électrovanne alimentée en 220Vac (500mA). Le but serait
    -Suivant une sonde de température type thermocouple (Tension délivrée 10mV), pouvoir piloter cette électrovanne avec un réglage type potentiometre du seuil de déclenchement.
    J'avais commencé un schema avec un AOP en mode suiveur pour la sonde puis un autre en mode amplificateur pour piloter un relai.
    -Le probleme c'est que je peche un peu sur le calcul des composants. Je ne suis pas spécialiste, donc je demande si une personne pouvait m'aider dans ma tache, puisque je ne voudrai pas commencer à acheter des composants et au final avoir un boitier qui ne fonctionnerai pas.
    Je vous remerci de l'aide que l'on peut m'apporter.
    invite19f80916
    Re : PLan electronique pilotage electrovanne via sonde thermocouple
    Bojour à toi.
    Je travaille sur des chaudières à gaz, et je te conseille de ne pas utiliser de sonde de température de type thermocouple car les thermocouple sont utilisés pour détecter une grande chaleur, mais l'inertie thermique jouant, leur temps de réponse est très long ( de l'ordre de 10 secondes pour un thermocouple neuf, à près de deux minutes), ce qui peut poser des problèmes dans le gaz du type accumulation puis risque d'explosion.
    Je te conseille plutôt de chercher du côté des thermistances, voir des courant de ionisation suivant ce que tu cherche à mesurer, soit température, soit flamme.
  1. [Thermique] Pilotage électrovanne clim bi split inverter H2SM(9+12)RH03/R2(DB) ref404211
    Par invitea3e5ad91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 13h08
  2. sonde pt100 ou thermocouple ???
    Par inviteb42c5ca9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2009, 14h26
  3. sonde electronique avec thermistance
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 20h27
  4. Thermocouple electronique
    Par invite1cf8e789 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2005, 13h01
  5. Analyse des solides par sonde électronique
    Par invite094366ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2005, 11h33
