  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
sonde pt100 ou thermocouple ???
  1. aaldar
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    2
    bonjour je voudrais savoir quelle est la différence entre une sonde PT100 et une sonde Thermocouple svp...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    Re : sonde pt100 ou thermocouple ???
    Une PT100 est une sonde à résistance (variable en fonction de la T°), un thermocouple génère une tension (faible, qq mV) en fonction de l'écart de T° entre le point de mesure et la "soudure froide".
    Pour des applications simples, prendre plutôt un LM335 qui délivre 10mV/°K.
    Il existe aussi des capteurs numériques, voir Dallas/Maxim.
    Gérard.
    Gérard.
  3. aaldar
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    2
    merci de m'avoir éclaircie sur le sujet je débute dans le milieu
  4. paulfjujo
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    St Maurice de Beynost
    Âge
    61
    Messages
    421
    bonsoir,
    En milieu industriel on prefere utiliser des sondes Pt100
    classe A en montage 3 fils (minimum), voir montage 4 fils (cas rares) pour la precision.
    au lieu de thermocouples,
    sauf lorsqu'il faut des temps de reponse rapide.
  5. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Haut-Rhin
    Âge
    53
    Messages
    6 259
    Tout dépend de la plage de mesure, certains thermocouples peuvent mesurer plus de 1000°C.
    Gérard.
    Gérard.
  6. michel-d
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    3
    Pour info la Pt100 est normalisé selon IEC 751 et les thermocouples selon IEC 584.
    Les tables de correspondance R/T°C et mV/T°C se trouvent facilement sur internet.
    • Publicité
  7. n2007
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    23
    Messages
    16
    sonde pt100 ???
    Je dois realiser un travail de fin d'etude, mon domaine et l'electricité (option: maintenance des equipements techniques).
    J'aimerai savoir ou pourais je trouver un lien ou autre (je n'en trouve pas sur google). des infos sur la PT100?
    principe de fonctionnement, aventages et inconvenients, caracteristique technoloqgique...
    Pour mon projet sur panneau didactique, j'utilise une sonde pt100, un convertisseur cvp 800 (c'est vieux ça non?mias je dois faire avec), un afficheur 4-20mA+alim 220v/24vDC pour l'afficheur et une lampe. Je l'ai deja cablé et programmé mais il faut que j'xplique le fonctionnement. Je sais que 0° c'est 100ohm, pourquoi il y a 3 fils dans ma sonde,... mais je voudrais une explication d'un expert ou d'un livre pour bien expliqué et pas etre tuer devant les jury.
    je suis encor qu'un etudiant merci de bien vouloir me repndre mon adress email est ##########
    L'adresse email est interdite par la charte sur le forum public. C'est pourquoi elle a été supprimée.
    Pour un contact direct, il faut utiliser le MP.
    Dernière modification par gienas ; 23/02/2007 à 21h58.
  8. pittrez
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    15
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Pouvez-vous m'indiquer l'ordre de grandeur des temps de réponse des sondes Pt100 et des thermocouples ? Ou le nombre de mesures qui peuvent être effectuées par seconde par ces deux types d'instrumentation...
    Désolé mais je ne m'y connais pas très bien électronique !
    Merci.
    Pittrez
  9. hello0156
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    27
    Messages
    57
    Les PT100 sont beaucoup plus stables et plus precises que les thermocouples... mais en revanche elles on beaucoup d'inertie thermique (due au doigt de gant). Si tu cherche juste a tracer des profils de temperature c'est l'ideal.
    Les thermocouples sont beaucoup moins cher et necessitent generalement une seule voie sur une chaine d'acquisition (contrairement a 2 pour une PT100). Ils ont aussi un temps de reponse beaucoup plus faible mais sont tres sensibles a leur environnement.
    Sinon je n'ai pas vraiment d'ordre de grandeur sur les temps de reponse mais sache que dans les procedes thermiques on descent rarement sous la barre de la seconde (sauf dans des cas speciaux). Ca depend de ton process et de que tu veut mesurer...
  10. pittrez
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    15
    Merci hello0156.
    en fait, je cherche à faire un profil de température (pas besoin que les mesures soient très précises) pour suivre l'évolution d'une réaction chimique dont la cinétique est très rapide. Typiquement, la réaction engendre une montée en pression de 25 bars ainsi qu'une augmentation de la température (jusqu'à 150°C) en environ 1 seconde. Idéalement j'aimerais pouvoir effectuer une dizaine de mesures par seconde... Mais les conditions semblent telles que je ne suis pas sûr qu'un thermocouple puisse supporter le pic de pression. Je vais donc me rabbattre sur un Pt100. A moins que vous ne connaissiez un thermocouple qui puisse supporter ces conditions ?
    Merci,
    Pittrez
    • Publicité
  11. hello0156
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    27
    Messages
    57
    Salut, si tu cherches a correller tes mesures de pression et de temperature, le probleme est l'inertie de la sonde PT100. Si tu ne cherches pas a comparer ta pression et ta temperature en fonction du temps, il n'y a pas de probleme...
    Si tu ne cherches pas a avoir des mesures tres precises un thermocouple peut etre ideal (et beaucoup moins cher). Ca parait un peu trop simple et peu fiable mais si une mesure est biem faite avec un themocouple, ca peut etre un capteur precis.
    Sinon je ne vois pas en quoi la pression pourrais jouer sur la mesure de temperature... La pression n'est vraiment pas importante pour ce type de capteurs, c'est juste 2 fils!!! Sinon de nombreux types existent surtout pour cette gamme de temperatures.. un type K devrait faire l'affaire c'est courant et ca marche bien.
    Sinon si tu reste sur l'idee de la PT 100, omega est un bon fournisseur.
  12. remy01
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Cordieux ( Ain )
    Âge
    64
    Messages
    316
    pou n2007 et ceux que ça interesse, allez voir :
    http://www.tcsa.fr
    et demandez la doc gratuite ! c'est un véritable cours
    sur les thermocouples et les Pt100....
    A+ ....Rémy.
  13. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Citation Envoyé par pittrez Voir le message
    Merci hello0156.
    Merci,
    Pittrez
    Bonjour pittrez et tous,
    Si vous voulez avoir des temps de mesure "rapides" il faut utiliser des thermocouples soudés "bouts à bouts" avec des fils fins, cela diminue considérablement l'inertie thermique de la boule de soudure dans le cas d'une soudure classique.
    La soudure ne doit, bien entendu pas être gainée et doit pouvoir supporter un milieu agressif.
    Ca nécessite, tout de même, une certaine maitrise du procédé.
    Il existe une autre méthode mais plus complexe à mettre en oeuvre, l'anémomètre à fil chaud qui suivant le réglage adopté se transforme en thermomètre très rapide.
    Bonne expé.
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
  14. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    P'tite précision concernant le temps de réponse du thermocoupe.
    Pour des fils de 25µ de diamètre, ça frise la mili seconde.
    • Publicité
  15. geronnimo
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    1
    Tout d'abord pardon pour les accents mais mon clavier est un qwerty...
    Je suis etudiant et pour mon projet, j'aimerai bien connaitre la temperature dans un recipient situe dans un laboratoire. Du fait de la configuration de mon systeme, je voudrai eviter les mesures par infra-rouge.
    Le soucis donc c'est que la pression dans le recipient varie entre 0.2 kPa et 93 kPa. Mon tuteur (qui ne revient que dans 15 jours ) m'a dit que nous ne pouvons pas utiliser un thermocouple vu que la prise de mesure depend de la pression...a vrai dire je n'ai pas tres bien compris son explication!
    Je voudrai donc savoir si un thermocouple ferait l'affaire au regard des tres faibles pressions mises en jeu? si ce 'est pas le cas, comment pourrait-on mesurer la temperature (a part l'IR)?
    Merci de votre aide!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Sonde PT100
    Par Galgante dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2008, 14h07
  2. sonde pt100
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/05/2007, 16h35
  3. thermometre electonique a partir d'une sonde PT100
    Par yannick37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 20h15
  4. Sonde PT100
    Par nowh3r3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 14h19
  5. Thermocouple et PT100 ...
    Par Aligator237 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2005, 16h01
