allumer une led avec un PIC16F84-A
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    ichigo01
    Salut à tous !
    Comme c'est dans le titre, et aussi je compte utiliser un cable sortant du port parallèle , voilà :
    Sur une platine labdec , j'ai branché un pic 16F84-A avec les composants suivant :
    -Une résistance 330 ohms avec la broche RA2 suivit d'une led branché du côté (+), le négatif (GND ! ) de la led je compte le brancher avec la masse du parallèle !
    - Un quartz à 4mhz dans les deux broches OSCIN et OSCOUT ( mais je ne sais pas si c'est dans la bon sens de branchement ! ) , branché avec 2 condensateur 27 pF ( aussi sens de branchement au hasard ), pour le gnd je le branche avec la masse du // .
    - VSS avec la masse du // .
    - Le VDD et MCLR lié avec le 5V .
    - Boutton poussoir , ( je n'ai pas !)
    Je sais que ce n'est pas vraiment à l'ordre , j'ai un problème surtout au niveau des sens de branchement ! Vôtre me serait très utile !
    J'ai fait cela en suivant le schéma présent sur le cours de Bigonoff !
    Merci d'avance !
    f6bes
    Re : allumer une led avec un PIC16F84-A
    Citation Envoyé par ichigo01 Voir le message
    Salut à tous !
    Merci d'avance !
    Bjr à toi
    ,En attendant la validation,
    Tu définis comment , quoi ?un ...."port parralléle" sur un......PIC ?
    Un quartz n'a pas de sens de branchement (peu importe)
    Les condo de 27 pF n'ont pas de sens de branchement non plus.
    Juste une question: j'espére que t'as le programme sinon ...? tu risques d'attendre.... l'allumage ou l'extinction.
    ichigo01
    Merci pour le sens du branchement du quartz et des condensateurs ,
    Pour l'allumage ou l'extinction je ne sais pas comment faire car j'ai pas de bouton poussoir !
    Gérard
    Le BP ne suffit pas, il faut un programme dans le PIC.
    1re chose à faire : lire et surtout COMPRENDRE le cours n°1 de Bogonoff !
    ichigo01
    Oui , je lis le cours de Bigonoff , juste que je comprend pas encore certain chose !
    invite7a49d0d5
    Cool
    Salut à tous !
    Merci d'avance !
    j'ai déjà croisé ce schéma ;O]
    en tout cas Big-Up...
    tu commences par le commencement...
    et c'est ce qui faut faire...
    (allumer/éteindre une LED)
    Amuse toi bien...
    et n'hésites pas si questions...
    vede
    ;O]
    ps : il est où le port // dans ton "schéma"?
    bonn'journée à tous,
    vede
    ;O]
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2010 à 15h08. Motif: Fusion de deux réponses voisines
    f6bes
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    Bjr Vede,
    Hum je pense que c'est un nom de baptéme " façon" ichigo01, pour désigner les ports du PIC !!
    ichigo01
    si t'as pas le boutoun poussoir , rien ne t'interdit de faire ,SIMPLEMENT ,
    toucher 2 fils aux extrémités dénudées.
    olivier_elec
    salut a vous tous,
    télécharge la documentation du pic (tape référence sur google et récup le fichier pdf) et apres tu programme :
    définir port entrée et sortie, écrire boucle de condition (if, while et toute la famille) tout ça en langage C. (utilise logiciel)
    bonne chance!
    in vino veritas
    Gérard
    Alors pose des questions précises sur ce que tu ne comprends pas.
    ichigo01
    Amuse toi bien...
    vede
    ;O]
    Merci beaucoup , en tout cas je vais vous ennuyer un petit peu avant de commencer à apprendre !
    ichigo01
    vede
    ;O]
    Oui oui , j'allais poser une question sur le // car je ne trouve pas de schéma précise qui indique comment on travaille avec ?
    Pourtant, voilà ce que j'ai trouvé : un // contient beaucoup de lignes , y en a qui sont en sortie et d'autre en entrée ou bien entrée-sortie , les niveaux électriques de ces broches varient entre 0 et 5V .
    Mais je ne sais pas encore comment m'en servir dans mon schéma !!
    Merci !
    ichigo01
    Bjr Vede,
    je veux dire part parallèle , un fil d'une ancienne imprimante auquel j'ai coupé extrémité et je l'ai brancher dans le port associé voilà .
    ichigo01
    Maintenant je pose une question précise : pour la programmation du // est ce que je peux utiliser ces inctructions : OUTPORT(adresse_port,valeur)
    Dans MPLAB avec le C compiler de HI-Tech ?
    Côté branchement : encore aucune idée
    invite7a49d0d5
    Cool
    ben moi j'ai mis plusieurs mois,
    avant de pouvoir tout comprendre,
    de ce que j'y lisais...
    vede
    ;O]
    re ;O]
    et j'avais pourtant déjà quelques bonnes notions en programmation
    (basic, c, c++, "asm", java, logo, php...) sur des processeurs "compatibles"
    Intel PC...
    v ;O]
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2010 à 15h09. Motif: Fusion de deux réponses consécutives
    Gérard
    Tu confonds un peu !
    Le port // se programme avec un langage de programmation pour PC.
    MPLAB, c'est pour programmer des µC PIC.
    f6bes
    Bjr à toi,
    A: On dit PORT et non PART
    B: tu ne trouveras pas de PORT PARALLELE sur un PIC
    C:Tu trouveras un PORT PARALLELE sur un ordinateur
    D: Comptes tu relier ensemble TON pic et UN ordinateur ?
    E Ta led tu veux la faire éclairer par ton PIC ou par un ordinateur ?
    Lorsque tu auras "trié" tout cela , tu pourras continuer.
    Bon W E
    ichigo01
    Bjr à toi,
    A : pour PART ce n'est qu'une faute d'orthographe je voulais dire : "par"
    B,C,D : ça m'a fait vraiment trooooop rigolé , hahahaha !
    Note : penses tu que je suis si "stupide" de penser de telles choses !
    ( Surtout pour le C , tu penses que c'est la première fois que je touche à un ordinateur , ou bien que je croyais qu'un port parallèle c'est une petite porte sur le boitier de ce truc qu'on appelle :"Unité centrale" et qui me donne accès à des supers fonctions qui me permettra de faire tout ce que je veux avec un "Pic" même fabriquer un petit pistolet laser )
    Non , c'est pas vrai tout ça ! si je me suis un peu mal exprimé avant c'est par ce que j'avais la tête ailleurs ( tu sais ce truc qu'on appelle "les études et un autre truc , celui ci je n'arrive pas à trouver c'est quoi : "Examens " ) , si je ne me trompe pas, je pense que c'est un monstre qui dévore les petits enfants ..
    Allez Bye !
    Gérard
    Allez Bye !
    Et bien sache qu'avec ce genre de remarques de la part de celui qui vient demander est totalement dépassé.
    Il est clair pour moi que suite à ces remarques, tu n'auras plus aucune aide de moi !
    Et tu crois que nous sommes à la disposition du premier boutonneux qui arrive avec ses questions et fait des remarques désobligeantes ?
    Tu avais la tête ailleurs, donc nous devons comprendre ce que tu n'as pas dit.
    La technique ne soufre pas l'a peu près et tu devrais avoir un peu plus de rigueur.
    ichigo01
    Je pense que ce que j'ai fait , c'est de répondre avec rigueur ! et de corriger certaines mal compréhension !
    ichigo01
    Je ne sais pas pourquoi avoir recouru , à de telles explications !
    Gérard
    Tu as répondu avec une certaine moquerie totalement déplacée !
    La rigueur commence quand on pose les questions.
    Ca évite les incompréhensions.
    ogre31
    Pour debutant je ne pouvais pas tomber sur mieux, et bravo les uns et les autres pour votre patience.
    je suis sur le point de passer a la pratique , bien sur "allumer une led", manque de pot je n'ai qu'un 22pf et pas un 27 , est-ce que je peux l'utiliser(impatience oblige) sans risque.
    invite03481543
    oui tu peux.
    Le 16F84 est un vieux tromblon, tu peux prendre un PIC16F628A plus récent.
    Citation Envoyé par ogre31 Voir le message
    . . . bien sur "allumer une led", manque de pot je n'ai qu'un 22pf et pas un 27 , est-ce que je peux l'utiliser (impatience oblige) sans risque.
    Pour faire quoi ?
    Pour le quartz ça me semble dans les clous.
    ogre31
    bonjour et merci
    22pf oui c'est pour le quartz, quant a changer de pic je prefere pour le moment rester dans le 16f84 pour terminer mon apprentissage et apres certainement que je passerai à autre chose.
    Merci encore une fois.
    ogre31
    bonsoir,
    j'ai hésité mais finalement je l'a pose cette question.
    Paré pour l'essai, manque de pot mon alimentation m'a lâché.
    Est-ce que les 5v du port USB sont suffisant pour faire démarrer le montage bien sur pour faire clignoter une LED.La LED avec la résistance de 330 s'allume .
    j'espère que le courant n'est pas suffisant sinon grande déception , en core une chose , j'ai utilisé des 22pf au lieu de 27pf
    ogre31
    oups le merci oublié MERCI
    Fantas-Pic
    Oui il n'y a aucun probléme si c'est juste pour une led "classique" avec un courant de 15mA-20mA.
    ogre31
    merci,
    ce qui marche:
    -les 5V du port usb.
    - le ceramique 22pf a la place de 27pf comme recommandé.
    Sinon j'aimerais bien savoir si les états du fonctionnement du pic sont 0/1, deféctueux ou pas, comme par exemple fonctionner pour faire clignoter une LED mais pour d'autres montages il peut déconner.
    Pour mon TP inaugurale : recalé, j'ai du recourir au source de bigonoff pour m'assurer que mes Pic's etaient bons.
    je verrai demain mon source
    Je ne comprend pas !
  1. Allumer une LED en WiFi
    Par invite268710cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 12h49
  2. Allumer une led à distance ???
    Par invitee968bc3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 07h57
  3. allumer une led
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 07h17
  4. Allumer une LED avec un pic 16F884 (langage c)
    Par invitea9087f3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 20h41
  5. allumer une Led avec un transistor
    Par invite5ea18acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 22h54
