interrupteur et PIC
interrupteur et PIC
    PtiBruno
    interrupteur et PIC
    Je cherche une solution pour alimenter un montage avec micro contrôleur PIC.
    Il s'agit de piloter un signal de contrôle d'un régulateur, en le reliant ou non a une tension de 7.2V, sachant que cette Pin de contrôle consomme 180mA.
    J'ai pas mal fouillé sur le net, la plupart des commutateurs a commande TTL ne supporte pas plus de 30mA.
    Avez vous une solution autre qu'un relais? à base de transistors?
    Bruno
    olivier_elec
    Re : interrupteur et PIC
    salut bruno,
    tu as un schéma? Ou tu pars de rien?
    in vino veritas
    PtiBruno
    j'ai n'ai pas de schéma ,j'ai déjà une carte avec un PIC et des pins de déporté, le but est de piloter un talkie walkie, pour passer en émission je dois mettre une PIN a 7.2V.
    Anozer
    Salut, je dirais avec un simple transistor ?
    Apres, à toi de dimensionner les résistances et le transistor en fonction du courant que débite le PIC (que tu verra dans sa doc).
    Pour la pièce jointe, je suis pas convaincu de mon placement pour la résistance de rappel... à voir.
    PtiBruno
    Je ne sais pas si la solution du transistor est applicable, j'ai essayé de faire un montage ou le problème de l'interrupteur est le semblable :
  1. [PIC] Détécter l'état logique d'une entrée sur pic 16f690
    Par invitece85d109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 17h53
  2. Interrupteur commandé par un PIC
    Par inviteedcdcd56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 11h42
  3. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par Floris dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
