antenne sur PCB
antenne sur PCB
    invite74119562
    antenne sur PCB
    Bonjour à Tous,
    je voudrais savoir si l'antenne sur PCB proposée dans la datasheet située à cette adresse
    http://www.farnell.com/datasheets/47769.pdf
    à la page 5 est directionnelle ou omnidirectionnelle.
    Ma plaquette aura l'antenne sur elle, cette plaquette sera verticale près d'une fenêtre, et un récepteur sera horizontal sur une table (avec la même antenne), pensez-vous que ça ira...juste quelques mètres les sépareront
    Merci de votre aide.
    Aussi, je ne comprend pas fort les calcul de dimension de lantenne, ni de son impedance...peut-on me mettre sur une voie?
    Merci à vous tous
    f6bes
    Re : antenne sur PCB
    Bjr à toi,
    Ce genre d'antenne n'est PAS DIRECTIONNELLE pour la raison suivante: le constructeur ne sait PAS qu'elles seront les conditions d'utilisation. Donc quelle direction priviligiée. Il fait donc OMNIDIRECTIONNEL (peu ou prou !!)
    Voir les DIAGRAMMES d'illumination sur la doc.
    Par contre OMNIDIRECTIONNEL ne veut pas dire : ne PAS respecter les polaristions (verticales ou horizontales).
    C'est différent.
    Dernière modification par f6bes ; 17/01/2010 à 15h53.
    invite74119562
    Un grand merci
    heu...dites moi si je me trompe : finalement cette antenne sur PCB est juste un fils de cuivre et comme un fils est une antenne omnidirectionnelle, on se retrouve avec une antenne omnidirectionnelle...
    f6bes
    Bsr à toi,
    Non c'est pas un fil de cuivre, c'est "tout" le plan métallique (rectangulaire).
    Dernière modification par f6bes ; 17/01/2010 à 16h56.
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    un fil est une antenne omnidirectionnelle, on se retrouve avec une antenne omnidirectionnelle...
    Bsr,
    ça c'est faux.
    par exemple une antenne quart d'onde ou doublet ne rayonne pas dans la direction du fil............
    Il faut regarder les diagrammes de rayonnement en 3D.
    Cdlt,
    invite74119562
    oui, merci, mais de quel plan me parles-tu? Il y a le grand en dessous de "l'antenne" que j'appellerai plan de masse, et le rectangle de l'antenne qui commence par le bout de l'antenne jusqu'à l'espèce de capa.
    Aussi, peut-on m'expliquer le calcul de l'antenne, je ne pige pas...pourquoi une antenne de 24.16 mm au lieu de 30 mm ?
    J'ai mis un exemple de circuit qui utilise cette antenne (les dimensions sont pareil, promis) est-ce correct au niveau implémentation?
    Merci à toi (j'ai pas oublié )
    invite74119562
    bonsoir annjy, je n'ai pas ce diagramme...
    mais merci de ton intervention, j'y ferai attention à l'avenir
    Re
    un lien instructif:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...a/RM08a01.html
    bonne lecture,
    monnoliv
    Salut moustiqu3,
    Si le bleu que je vois sur "l'exemple de circuit qui utilise cette antenne" est du cuivre, ton antenne ne risque pas de rayonner! Utilise exclusivement la recommandation du fabricant (un exemple est donné par f6bes), surtout pas de plan de masse sur la face opposée à l'élément sensé rayonner (l'espèce de L renversé dans ton cas).
    Cette géométrie d'antenne est là aussi pour avoir 50 ohm d'impédance à son point d'alimentation.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    monnoliv
    Voici un exemple qui rayonne:
    En noir, l'époxy
    En bleu, le cuivre du dessous.
    En rouge, le cuivre du dessus.
    f6bes
    Bjr à toi,
    30mm: ça c'est les dimensions THEORIQUES.
    Ton antenne EST sur un subtrat dont le facteur de "raccourcissement" n'est pas NUL.
    Tout "environnement" (là le subtrat) à tendance à diminuer la longueur d'une antenne.
    Si tu utilises de l'époxy ORDINAIRE ou du TEFLON , les coeffs de raccourçissement ne seront pas les memes.
    De meme l'EPAISSEUR du subtrat joue sur ce coeff.
    Faut donc en tenir compte pour retrouver ses petits.
    Voir : constante diélectrique du matériau utilisé.
    Dernière modification par f6bes ; 18/01/2010 à 07h28.
    invite74119562
    Merci à tous pour vos remarques très pertinentes.
    Pouvez-vous me dire de quels matériaux tenir compte?
    - Epoxy : 3.6
    -Vernis Epargne : ?
    Et comment faire le calcul pour y arriver?
    Merci à vous
    f6bes
    - Epoxy : 3.6
    -Vernis Epargne : ?
    Merci à vous
    Bjr à toi,
    3.6 c'est déjà hors du " classique" (1.8mm).
    Faut connaitre la permitivité de ton subtrat 3.6 ?
    De plus à ces fréquences là, on EVITE l'époxy si possible .
    On passe au PTFE (téflon)
    Sans au minimum des abaques, tu ne peut rien calculer.
    C'est "essais" et mesures du résultat....et on recommençe...plus court (généralement).
    invite74119562
    Il y a les tailles de l'antenne sur la datasheet du cc2420 DBK (p5), comment retrouver la permittivité effective de l'antenne et relative par rapport au matériau une fois que l'on a toute les données, y a certainement moyen de retourner en arrière dans les calculs...
    invite74119562
    Aussi, pouvez-vous m'indiquer ce qu'est cette espèce de condensateur au niveau du début de l'antenne et à quoi sert-il?
    Merci de votre aide...
    monnoliv
    Les composants servent à adapter l'impédance, de plus je pense que C permet de bloquer la composante continue, histoire de ne pas court-circuiter l'ampli de sortie. Encore une fois, applique les recommandations du fabricant. Faire le design d'une telle antenne est compliqué, demande du matériel de test hors de prix, du temps, de l'expertise... Bref, pas à la portée du non spécialiste.
  1. Dissipation thermiques sur un PCB
    Par inviteed62fa96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2019, 20h11
  2. Impression directe sur PCB !
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/10/2017, 21h05
  3. antenne 2.4GHz sur pcb + eagle
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 12h03
  4. Souder sur plaque cuivre (PCB)
    Par Alecks dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 22h40
  5. soudure sur PCB ( LEDS HI-POWER )
    Par razael dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 20h55
