fonctionnement d'un driver
    alainav1
    j'ai vu sur un poste precedant que le MC34152 etait un driver pour mos
    http://www.datasheetcatalog.org/data...5/154710_1.pdf
    pouver vous m'expiquer son fonctionnement ?
    je pense qu'une presence positive sur input rend la sortie passante de façon nette .?
    je ne comprende pas pourquoi 2 transistors NPN et PNP? un seul ne peux til convenir ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    jeff123
    Re : fonctionnement d'un driver
    En gros le driver adapte le signal vers les mos, permet aussi une meilleure commutation. Tu utilises un canal n et P si tu veux que ton moteur tourne dans les deux sens mais il te faudra un autre driver. (il existe aussi des montages que canal N, c'est ce que j'utilise). tout cela est un montage en pont H.
    Mais il est tout a fait possible d'utiliser qu'un seul mosfet si tu le fais tourner que dans un sens ou si tu inverses le sens par un montage type relais.
    monnoliv
    Tu peux considérer la grille d'un MOSFET comme un condensateur à charger ET à décharger (en gros, Ciss dans la datasheet). C'est la raison pour laquelle, si tu veux des commutations rapides, il faut attaquer ce transistor avec un totem-pole (aussi bien un transistor qui va charger la grille, qu'un autre qui va la décharger).
    La particularité du MOSFET est que entre deux commutations, il n'y a pas de courant de grille. Par contre les courants de charges et de décharges de grille sont assez importants (0.1 à 5A, définis par la résistance de grille Rg, donnée en nominal dans la datasheet).
    Devant ces particularités, les constructeurs ont construit des chips spécialisés.
    Maintenant, si on tu veux commuter en basse fréquence (disons <1kHz), il n'y a aura en général pas besoin de driver, Un NPN + résitance de pull-up suffira.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    alainav1
    merci pour ces precisions
    Alain
  1. Recherche de solutions à propos d'un driver
    Par invite354731d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2009, 13h07
  2. Cablage d'un driver BCD to 7 segment
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 08h12
  3. fonctionnement d'un controlleur d'un moteur DC
    Par invite7b35fc19 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2008, 10h29
  4. commande d'un STP16C596 ( driver led 16bit )
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 09h08
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 09h03
