Cablage d'un driver BCD to 7 segment
    jorg1n
    je viens de réaliser un petit montage avec un driver BCD to 7 segment HEF4511B.
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../HEF4511BN.pdf
    Mais je n'ai pas brancher le broche /EL , /BI, et /LT et bizarrement, mon module 7 segment ne fonctionne pas correctement...
    Pourriez m'aider pour le cablage de ces 3 broches..
    (je ne les avais pas branché car avant j'utilisais un 74LS47 et je ne les cablais pas et tout fonctionnais correctement..
    Re : Cablage d'un driver BCD to 7 segment
    Bonjour jorg1n et tout le groupe
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    ... Pourriez m'aider pour le cablage de ces 3 broches ...
    Il faut bien appliquer la table de vérité, page 4 de ta datasheet, qui impose LHH, c'est à dire 011 sur les 3 bornes citées. Cela sert à éteindre, pour faire de la modulation de largeur ou PWM, pour tester les segments, et pour mémoriser ou non les BCD entrants.
    jorg1n
    Merci...
    Après modification, j'ai toujours des choses bizarre d'affiché..
    par exemple, si je fais :
    Code:
    	A0=1;
    	A1=1;
    	A2=0;
    	A3=0;
    avec A0 pour DA (A1 pour DB...)dans la doc, et bien j'ai les segments E et F d'allumés (ça correspond à un 1 met sur la gauche du digit..) alors que je devrais avoir 3 d'affiché..
    Quelqu'un aurait une idée, ou aurait il déja eu ce phénomène...
    Ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que tout fonctionnait très bien avec un 74LS47 et que la ça ne marche pas...
    invite03481543
    si tu as un 1 à gauche au lieu d'un 3, la réponse est simple tu affiches exactement l'inverse.
    Donc vérifies que tu as bien le - sur les cathodes communes.
    jorg1n
    merci Hulk pour ta réponse... pour que ce soit plus clair pour vous, voici mon cablage...
    Le microcontroleur gère l'affichage (multiplexage) sur les 4 digits.
    Après avoir comparé la doc du HEF4511 et celle du 74LS47, n'y aurait il pas une inversion au niveau des entrées??
    Doc du HEF4511B:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...HEF4511B.shtml
    Doc du 74LS47:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...DM74LS47.shtml
    Je vous remercie d'avance
    jorg1n
    C'est bon, j'ai trouvé mon erreur...
    moi, j'ai un afficheur a anode commune...
    et surtout, le driver HEF4511 fonctionne à l'inverse du 74LS47 (au point de vue des sorties)... C'est pour ça que le fonctionnement est incorrect!!!
    Auriez vous des références pour un CI identique au 74LS4? (si possible en CMS)
  1. Surface d'un segment
    Par inviteae84a368 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 15h04
  2. Distance d'un point à un segment
    Par invite3be2f223 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2008, 20h32
  3. Longueur d'un segment et coordonnes
    Par invitee795e015 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/08/2008, 10h49
  4. Coordonées du milieu d'un segment
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2005, 22h35
  5. Quantification des points d'un segment...
    Par SPH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 55
    Dernier message: 15/02/2005, 21h26
