comment monter des leds en parallele
    invitef67da6d3
    bonjour à tous,
    j'aimerais réaliser un montage pour illuminer l'interieur d'une malette en bois que je vais construire.
    je ne suis pas vraiment tres eclairé en electronique mais j'ai pensé a utiliser des LEDS (5 - 6 je pense) et a les monter en parallele.
    des leds parce que ca consomme peu, eclaire bien et que ca ne prends pas de place.
    et en parallele parce que je crois savoir que c'est plutot "simple" a monter.
    j'ai trouvé les leds suivantes qui m'interessent
    http://www.conrad.fr/led_bleues_supe...631_209635_FAS
    http://www.conrad.fr/led_p_18925_190...180_532190_FAS
    http://www.conrad.fr/led_bleues_a_fo...977_710979_FAS
    ci joint le schema (tres basique) que j'ai en tete.mais j'imagine qu'il me faudrait une alimentation et des resistances particulieres...
    qu'en pensez vous?
    la resistance pour ces leds ainsi que l'alimentation ideale (pas trop lourd qui permette de les garder allumées quelques heures.)
    merci d'avance pour votre aide.
    cordialement, Nidjo
    mortaurat
    Re : comment monter des leds en parallele
    ton schema est faux et archi faux
    Tu ne peut pas cabler des leds en paralléle comme ca, elles n'ont rigoureusement pas toutes la même tension de seuil, donc certaines ne s'allumeront pas.
    Il te faut une resistance par diode.
    Si je prend celles là:
    Que je fixe un courant de 15mA, que j'ai une tension Uf = 3.4v et que j'utilise une pile 4.5V.
    Il me faut une resistance de (4.5 - 3.4) / 0.015 = 73ohm.
    Tu dois monter une resistance par diode (juste avant la del sur ton schema) et normalement c'est bon.
    Pour l'autonomie:
    si tu prend par exemple cette pile http://www.transplanet.fr/boutique/i...t.asp?num=1683
    Qui possede une capacitée de 4400mAh, la consommation de ton montage si tu met 5leds sera de 5x0.015 A.
    Tu pourras donc tenir 4.4/0.015 = 58heures.
    Dernière modification par mortaurat ; 20/01/2010 à 22h20.
    invitef67da6d3
    je me doutais bien que ca ne pouvait pas etre aussi facile.
    merci pour ta reponse super rapide en tout cas.
    j'ai bien compris le systeme de calcul pour trouver la resistance adequate.
    pour la pile je pense que c'est bon.
    et comme je suis quelqun de tres visuel j'ai refait mon schema, normalement en theorie si j'ai tout compris il devrait etre bon là.
    (j'ai juste ajouté les resistances).
    par contre meme en recherchant dans google je n'ai pas trouve de resistance de 73 Ohms.
    je vais continuer a ecumer conrad et autres.
    en tout cas merci pour l'aide precieuse...pour la peine je vous posterai une photo du produit fini.
    herrmattoon
    Salut!
    Tu y es presque!
    Ton schéma n'est pas tout-à-fait juste. Pour que ça le soit, il faut connecter chaque résistance directement après la led. Dans ton montage, chaque résistance va faire chuter la tension pour l'étage suivant. Ce n'est pas le but!
    En ce qui concerne la valeur de la résistance, ce n'est pas si grave si tu ne trouves pas la valeur exacte! En pratique, on essaie de s'y approcher avec les valeurs de résistances existantes. Pour ce montage, des résistances de 82 ou 68 iront très bien. Cela influencera le courant débité par la pile mais dans des limites absolument tolérables.
    Bon bricolage!
    mortaurat
    bonsoir,
    regarde ici:
    http://www.conrad.fr/resistances_1_4...281_220387_FAS
    http://www.conrad.fr/resistances_1_4...281_220389_FAS
    pour le schema, voici un exemple en piêce jointe.
    invitef67da6d3
    merci encore pour votre aide precieuse, le schema est rectifié et comme je suis de repos aujourd'hui je vais arpenter mon departement a la recherche de leds et resistances ce qui sous entend magasin d'electronique = pas evident a trouver..mais bon pour ca les pages jaunes sont mes amies.
    merci a tous en tout cas!!
  1. monter 9 leds hp ensembles
    Par invite53f39061 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 20h39
  2. comment brancher des LEDS blanches
    Par invite83d6a36f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 12h45
  3. comment brancher des néons en parallèle?
    Par invitebc9779f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2007, 09h29
  4. monter des leds sur une batterie 12v
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 13h56
  5. comment reconnaitre des leds
    Par invited408ced4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h33
