comment brancher des néons en parallèle?
    invitebc9779f3
    Question comment brancher des néons en parallèle?
    je voudrais brancher 4 néons en parrallèle.
    J'ai fait un schéma du montage que je veut faire, mais je ne suis pas sûr (mes cours de physique du collège sont loin, tres loin ) Alors s'il vous plait.
    Le schéma est en pièce jointe; merci d'éclairer ma lanterne (ou plutôt mes néons )
    polo974
    Re : comment brancher des néons en parallèle?
    Sauf si les dominos (sucres) d'origine sont trop petits en diamètre, il n'est pas utile d'en rajouter (sans parler de devoir les fixer, il est tout à fait possible d'y mettre 2 fils. Le respect des couleurs (surtout vert-jaune) permet d'éviter toute erreur.
    Toujours s'arranger pour qu'en cas d'arrachage du câble, ce soit le vert-jaune qui lâche en dernier (en gros, lui laisser plus de longueur).
    invitebc9779f3
    Merci pour cette réponse.
    C'est donc que mon montage va fonctionner.
    Effectivement, je n'ai pas besoin de rajouter les dominos, ceux d'origine font l'affaire; et pour le fil vert-jaune je comprends maintenant pourquoi il y en a un d'origine sur le sucre (il fait environ 10 cm et se termine d'une cosse).
    Encore merci.
  1. Comment brancher des enceintes?
    Par invite753436ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 16h17
  2. fabriquer des néons
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 22h09
  3. comment brancher un magnestocope?
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 08h57
  4. Comment brancher ce composant?
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 21h57
  5. comment brancher des enceintes sur la tv ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 17h08
