Comment brancher ce composant?
    invite39462866
    Bonjour a tous!!
    Sur se montage, (voir pièce jointe), R9 est un trimmer cermet: mon problème est que les cermet on 3 pattes et je sait qu'il faut en relier 2 entre elles, mais je ne sait pas lesquelles: quelqun peut il m'aider??
    De plus, IC1 est un aop TLO61(low current BIFET): je voudrais savoir si je pouvais le remplacer par un autre aop, si oui lequel??
    merci de me répondre
    gebog75
    Re : Comment brancher se composant?
    Citation Envoyé par archiviste
    Je viens de te repondre dans le post precedent :
    http://forums.futura-sciences.com/thread82640.html
    invite39462866
    e jsut une question pour toi gebog75, est se que le tlo061cp est la mm chose que le tl061??
    gebog75
    Re ...
    Le suffixe C correspond à la gamme de température "civile" c'est à dire caractéristiques garanties dans le domaine 0° à +70°C . La lettre P veut dite Plastic = boitier DIP plastique.
    f6bes
    Re : Comment brancher ce composant?
    Bsr archi........
    Faut relier le curseur central (partie mobile) à l'une ou l'autre des extrémités, peu importe laquelle.Cela n'a pas d'importançe.
    Si tu veux vraiment choisir, choisi de relier le curseur coté masse.
    invite39462866
    ok merci bcp^^
    Just un truc le curseur c'est la patte toute seule??
    invite39462866
    Quelqun peut me répondre??
    f6bes
    BJr archi..
    Le curseur est en général la patte du milieu.
    Tu peux le déterminer avec un ohmétre.
    Ex: un potar de 1 k.
    Tu mets le curseur à peu prés au milieu (pas trop important)
    Entre deux pattes tu va TOUJOURS trouver cette valeur (1K)
    Ce sont les EXTREMITES du potar.
    Ensuite entre une de ces extrémités et la 3 éme patte
    tu ne vas trouver que la moitié de la résistançe ( si tu l'as mis au milieu).C'est donc le curseur.
    invite9fa0d696
    bjr,
    tu relie le point milieu à la patte de gauche, la résistance augmente qd tu tournes à gauche et diminue à droite.
    tu branches avec la patte de droite, c'est l'inverse.
    tu choisis ce que tu préfères, ça ne change rien au montage.
  1. comment brancher un magnestocope?
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 08h57
  2. Comment Brancher Mon Tachymetre
    Par invite10f3db7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 20h07
  3. Comment brancher tout ça?
    Par invite7a830b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 20h19
  4. Comment brancher un DD SATA?????
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 11h34
