  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment brancher un DD SATA?????
  1. hasen
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    19
    Bonjour a tous!!!
    J'ai un petit probleme de branchement de disque dur. Je suis en train de monter mon PC (c'est le premiere fois ) et je ne sais pas trop comment brancher mon disque dur. J'ai une carte mère ASUS A8N SLI-Deluxe, des cables sata en L sont fournis avec la carte mère, donc j'ai branché le disque dur à la carte mère avec ce cable sur le connecteur SATA1. Je voudrais savoir s'il n'y a rien d'autre à faire? J'ai aussi entendu parler de SATA_RAID0, SATA_RAID1 et SATA_RAID 1+0 et j'aimerais savoir a quoi ca sert, donc si quelqu'un a une explication...
    Merci d'avance.
    Hasen
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jepoirrier
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    1 123
    Re : Comment brancher un DD SATA?????
    Je pense que, si tu as branché le câble data et le câble d'alimentation sur ton disque dur, il n'y a rien d'autre à faire.
    "RAID" est l'abbréviation de Redundant Array of Inexpensive Disks, une technique qui permet de placer plusieurs disques pas chers pour en faire un gros, ou des copies multiples, ou de l'accès plus rapide, etc. Plus d'infos ici, par exemple. Mais, avec un seul disque dur, tu ne dois pas t'en inquiéter.
  3. hasen
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    19
    Et bien merci beaucoup, je vais essayer tout ca.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment brancher des enceintes?
    Par vinperotto dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 17h17
  2. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par Sylvie75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 14h27
  3. comment brancher un magnestocope?
    Par grosdoudou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h57
  4. Comment brancher ce composant?
    Par archiviste dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 22h57
  5. Comment brancher tout ça?
    Par kookyep dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 21h19
