Inverseur pour signal PWM et pont en H
    bypbop
    Je genere deux signal pwm avec un pic 18F4550 ces deux signaux je voudrais les passer dans un inverseur avec de les envoyer à mon pont en H (L293D)
    je suis donc à la recherche d'un composant type 4066 mais avec deux entrées et une sorties et cela par 4 pour gerer la marche avant arrière de chaque moteur..
    J'ai fait des essais avec le 4066 ca fonctionne mais le probleme c'est qu'il me faut une entrée supplementaire pour mettre à la masse...
    j'ai fais un petit croquis sur papier ..
    bypbop
    DAUDET78
    Re : Inverseur pour signal PWM et pont en H
    Regarde 74xx125 et 74xx126
    J'aime pas le Grec
    bypbop
    bonjour merci pour votre réponse
    je viens de regarder le 74HC125 et 74HC126
    je vois bien les deux entrées et la sortie mais ou ce fait le control pour basculer d'une entrée à l'autre ?
    http://www.elektronik-kompendium.de/...r/tristat1.gif
    bypbop
    invite74119562
    Salut à la sortie n'oublie pas de mettre une résistance
    bypbop
    je cherche a faire basculer d'une entrée à l'autre avec un controle en 5v donc je ne sais pas si c'est faisable le 74xx125 et 74xx126
    bypbop
    bypbop
    Voila je cherche a faire ceci avec mon signal PWM
    ce schéma représente juste un signal donc il me faudrait 4 inverseur avec control 5V avec un entrée qui est connecté par défaut ...
    si besoin de plus de précision n'hesitez pas ....
    bypbop
    Kr3st
    Daudet t'as donné tout ce qu'il fallait: #2
    En combinant une porte du 125 avec une du 126, tu réalises la fonction souhaitée.
    Je suis sûr que tu peux y arriver tout seul en examinant bien le fonctionnement de ces circuits
    bypbop
    ok ahh je viens de comprendre j'ai un ptit croquis suis je correct ?
    cordialement,
    bypbop
    DAUDET78
    Si tu dois mettre ta sortie au "0" ou sur "PW1" , tu utilises une porte AND 74xx08
    PS: si ton signal de commande viens de ton PIC, laisse lui faire le boulot par soft !
    J'aime pas le Grec
    bypbop
    en fait je veux faire ca j'ai fait le schéma avec le pont en H qd on envoit le signal pwm sur le pont en H on doit mettre à la masse l'autre entrée qui inverse le sens ..
    comme moi je veux pouvoir inverser le sens sur mon moteur je pense devoir faire ceci (cf schéma) ...
    mais j'hesite sur le composant à prendre
    bypbop
    DAUDET78
    C'est n'importe quoi ton truc ....
    Tu as trois signaux qui sortent de ton PIC et tu les magouilles pour en faire deux ....
    Tu les magouilles dans le PIC et tu sorts deux signaux .....
    J'aime pas le Grec
    bypbop
    j'utilise le module ccp de mon pic 18F4550 pour inverser le signal pwm sur le deux entrées de mon pont en H comment puis je faire autrement ?
    bypbop
    bypbop
    bonsoir je pense avoir compris mon erreur je viens de refaire un schéma . Est il correct ?
    bypbop
    Qristoff
    Animateur Électronique
    comme dit Daudet, c'est du n'importe quoi !
    le pwm doit être appliqué sur l'entrée Enable du L293D et les entrées IN1 et IN2 servent à determiner le fonctionnement:
    IN1=1; IN2=0 -> sens 1
    IN1=0, IN2=1 -> sens 2
    IN1=0; IN2=0 -> arret
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Signal PWM avec 16F84 et pont en H L293D
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/12/2009, 18h00
  2. [AIDE MONTAGE] Pont redresseur pour traitement du signal
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 06h59
  3. Besoin d'aide pour controler un moteur DC avec un PWM et un pont en H
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 15h11
  4. Signal pwm
    Par inviteec009e1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 08h27
  5. Conversion d'un signal PWM pour l'i2C
    Par invited2abdf99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 20h45
