[HELP] Reinjecter des mA dans un circuit ...
    Seb.26
    Question [HELP] Reinjecter des mA dans un circuit ...
    Voici mon probleme :
    J'ai un lecteur RFID composé d'un module que j'ai acheté tout fait ( Data Sheet ) ... Ce dernier est alimenté par mon circuit en 5v, la Data sheet annonce une conso de 75mA max ...
    Mon lecteur comporte egalement un etage de communication USB ( par lequel le lecteur est alimenté )
    Mais mon circuit ( dont je ne suis pas maitre, c'est un etage de com USB ) limite à 60mA sous 5v ( pour l'ensemble du montage ) ... donc je me dis que mon module RFID n'a pas tout le jus qu'il pourrait accepter ( 75mA max pour lui seul ) ...
    Et j'ai sur certains PC des distances de lectures tres tres faible ( voir nulles ), la distance de lecture etant proportionnelle au courant envoyé dans l'antenne, donc au courant que j'envois dans le module ...
    Ma question, c'est : est ce que je peux "simplement" mettre une alim 5v ( style "Alimentation 5v" Secteur ) en parrallele de l'alim existante ? ... Est ce que cela peut generer des problemes ? ... Griller mon module ?
    Ou bien est ce que je dois d'abord supprimer l'alime native qui est actuelement presente, mais alors est ce que ma liaison serie entre mes 2 etages ne va pas en souffrir ( les GND sont differents ? )
    Enfin en gros, j'y connais pas grand chose en electronique ... ... Alors merci d'avance à vous de me faire beneficier de vos lumieres ...
    monnoliv
    Re : [HELP] Reinjecter des mA dans un circuit ...
    Tu gardes les mêmes masses (GND) et tu coupes l'arrivée de l'alim 5V de l'USB et tu alimentes ton module avec un +5V extérieur.
    Ne jamais mettre les +5V ensemble. Tu ne risques pas de griller ton module mais plutôt ton port USB (enfin, son alimentation).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Seb.26
    Je dois donc coller les 2 GND ensemble ?
    En tout cas, merci beaucoup pour ta reponse : tu viens sans doute de sauver mon port USB ...
    monnoliv
    Oui, tu mets les deux GND ensemble.
  1. Oscillations dans circuit L-C / R-L-C
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/10/2009, 18h57
  2. calcul des pertes dans une circuit d'antenne
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 14h02
  3. dans l'un des circuit célébre le timer 555
    Par inviteb5703314 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 11h17
  4. intensite dans un circuit RL
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 21h08
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 12/08/2005, 17h09
