choix de motorisation
    invitec90999c7
    Bonjour a tous,
    Je dois realiser ou trouver(pour pas cher) pour mon stage de fin d'etude,une commande de 4 moteurs et les moteur qui vont avec.
    Je dois pouvoir inverser le sens de rotation.
    Mes contraintes sonts les suivantes:
    En fait, j'ai besoin d'un couple disponible d'environ 25Nm (avec ou sens reducteur) pour 2 des 4 moteurs et de 15Nm pour les 2 autres.
    Les moteurs doivent allier la précision d'un moteur pas a pas et leur fort couple de maintien, tout cela sans être trop lourd.
    Quelqu'un pourrait-il me donner un lien ou meme tout simplement m'aider trouver un typon ou au pire un fournisseur ou je peut trouver ca deja tout fait.
    (A l'aide)
    merci d'avance a+
    f6bes
    Re : choix de motorisation
    Voir catalogue de différents fournisseurs éléctroniques.
    Ils proposent bien souvent des cartes pour moteurs
    PàP qui peuvent piloter plusieurs moteurs en meme
    temps.
    Sur catalogue Sélectronic chapitre 13 page 29 une
    carte pilotant jusqu'à 4 moteurs.
    Voir aussi Radiospares, Farnell...
    invitec90999c7
    Merci f6bes.
    Il m'a était conseillé d'utiliser un moteur à rotor cloche, qui se caractérise par une puissance élevée et un poids peu important, un rendement élevé et une linéarité autant entre la tension et la vitesse qu'entre le courant et le couple.
    Mais je n'est pas trouvé de renseignement utile sur ce type de motorisation.
    invite03271d33
    Salut. Une petite information sur les moteurs a rotor en cloche ici :
    http://www.mattke.de/Eingang/Franzoe...rvomot_fra.htm
    invite08026ca9
    j'ai un gros probleme , le professeur nous a dit une trotinette a 30km/h avec un poids totale de 90kg , le diametre de la roue est de 20cm. a partir de ces données la je dois calculer la puissance du moteur necessaire afin de justifier le choix du moteur.
    si vous arrivez a trouver ce serait genial
    invite0ed50554
    Pas de résistance au roulement
    Pas de frottements
    Pas de résistance de l'air
    Pas de mode de Transmission à la roue motrice
    Pas Accélération souhaitée (30 km/H au bout de combien de temps ?)
    invite08026ca9
    je dirais au bout de cinq secondes
  1. motorisation
    Par terz2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/01/2007, 10h27
  2. motorisation
    Par oscarie dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/01/2007, 11h03
  3. Choix de motorisation de portail
    Par invite7825935f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 08h36
  4. Motorisation
    Par inviteee5977b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2006, 15h53
  5. Motorisation
    Par invite07903696 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2006, 17h18
