Inverter pour CCFL
Inverter pour CCFL
    invite118eb2d7
    Inverter pour CCFL
    Tout d'abord merci de m'accueillir sur le forum futura science. Vite présentation : mon prénom c'est Quentin alias Toulao, je suis en première année de STI électronique et passionné de Vidéo, cinéma, bricolage System D et je souhaite bosser dans l'audiovisuel (cadreur) après mes étude.
    Voici mon problème.
    Le rétro éclairage de mon LCD est fichu, les néons sont tout à fait correct, et j'en ai même récupéré des neufs qui s'adapte parfaitement. Seulement l'Inverter est fichu lui.
    Du coup il faut que je le remplace, mais un inverter coute cher. Je voulais avoir des renseignements sur le fonctionnement des CCFL (néon), comment les câbler...
    Est-ce-que les tubes fluorescent marchent de la même manières ? Car je me posais la question si je ne pouvais pas utiliser un ballast de lampe éco. Je le fais déjà avec des tube fluo et ça marche très bien.
    Quelle est la tension d'alimentation des CCFL ? Toute les mêmes ?
    Si je ne peux pas utiliser un ballast standard :
    Est-ce que la réalisation d'un inverter est compliqué ? C'est juste un élévateur de tension à base d'amplificateur ou bien c'est plus compliqué ?
    Grand merci, bien à vous !
    invite5f3df1f4
    Re : Inverter pour CCFL
    félicitations pour ton désir professionnel
    Je souhaite qu'un spécialiste te donne une réponse plus complète, mais futura est un forum où on ne laisse pas tonber, surtout un jeune
    CCFL est un tube à décharge qu'on amorce par une impulsion de haute tension (contrairement aux "cathodes chaudes" improprement appelés "néons")
    réaliser un inverter sera beaucoup plus cher qu'un neuf; il doit être adapté au tube, en fait à sa puissance (sa longueur en général) je te conseille de plustôt chercher à en récupérer sur un écran défectueux pour une autre raison.
    Pour info : longueur de tes CCFL ? caractéristiques marquées sur l'inverter en panne ?
    C.R.
    invite118eb2d7
    Alors, me revoila. Merci pour ta réponse.
    Voici une photo de l'inverter :
    Pour info la référence de la carte : FSp048
    J'ai un pote qui m'a filé un inverter pour des néons 34cm. Comme les miens seulement les connecteurs pour se relié à la carte écran sont casser et ce n'est pas le même. Seulement la plupart des composants sont les même.
    Alors ma question, quel sont les composants qui casse la plupart du temps sur les inverter ?
    Laboum
    Bonsoir Toulao,
    Citation Envoyé par Toulao Voir le message
    La plupart du temps, ce sont des problèmes de condensateurs qui gonflent, sur l'alimentation (cas le plus fréquent) ensuite ce peut être des soucis dans la partie inverter, court-circuit des transistors de puissance, coupure de l'un des transfo., soudures défectueuses, l'éventail est large !
    Une photo plus précise pourrait peut être, m'aider a te conseiller.
    En tout cas chapeau, pour ta courtoisie.
  1. [Ecran LCD] CCFL
    Par invite2164d6a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 09h40
  2. inverter pour portable
    Par invite402d7675 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2009, 07h22
  3. probleme avec l ailimentation d un inverter ccfl
    Par invite9c8b3ebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 13h50
  4. [Thermique] recherche notice pour poele a petrole inverter 3003C
    Par invite4fb3b86b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 21h22
  5. alimenter un inverter LCD pour portable
    Par invite8ee70d14 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2006, 17h31
