inverter pour portable
    jalouvre
    je possède un portable toshiba dont l'écran n'a plus de luminosité par intermittence. Je pense que le problème vient de l'inverter.
    Après avoir démonté l'entourage de la dalle, je suis parvenu à accéder à ce composant tout en longueur raccordé à la dalle par deux connecteur (un à 7 broches et l'autre à trois). Lorsque je le débranche et le "rebranche", je suis obligé de le bouger dans tous les sens mais également le connecteur à 7 broches pour obtenir la luminosité sur l'écran et avoir donc un fonctionnement normal.
    Question : la panne vient-elle d'un mauvais contact dans la broche ou un inverter HS peut-il quand même marcher par intermittence quand on le manipule comme je le fais ?
    merci d'avance pour vos réponses lumineuses !
    pony
    Re : inverter pour portable
    Bsr,
    prob un contact intermittent. Vérifiez en priorité le côté entrée (7 broches) en sonnant les contacts (il faut donc dégager l'autre extrémité du câble). Utilisez une épingle pour atteindre les contacts femelles.
    Cdlt
    jalouvre
    Bjr
    OK, je fais les vérifications mais pour dégager l'autre extrémité du câble ça va être coton !bon c'est parti !
    Nono45
    Le problème peut venir du cable ou un fils peu être cassé, d'ou les interruptions quant tu bouge celui-ci !
    En tirant sur chaque fil séparément, tu peu facilement trouver celui ou ceux qui sont cassés.
    Bonne réparation. Jean-Nono
    inviteeeeda357
    Le plus fiable serait d'utiliser un ohmmètre.
    jalouvre
    Bjr à tous
    Je pense avoir trouver ; il s'agit bien d'une mauvais contact au niveau du câble et c'est heureux car un unventer chez toshiba vaut 15 euros mais les frais d'expédition 18. Alors je saute sur le fer à souder .
    Bonne journée et encore merci
  1. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par Dr.Hannibal dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
  2. [Thermique] recherche notice pour poele a petrole inverter 3003C
    Par invite4fb3b86b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h22
  3. Cruel dilemne pour choisir un disque dur pour mon portable...
    Par Yoghourt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2007, 22h06
  4. alimenter un inverter LCD pour portable
    Par invite8ee70d14 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2006, 16h31
