Chargeur portable pour mon portable :P
    Dr.Hannibal
    Lightbulb Chargeur portable pour mon portable :P
    voila, bonjour tout le monde. 2ème fois que je post un message. cet après midi, risque d'être très calme. c'est pourquoi je décide de me fabriquer un chargeur/porte clés de secour. il fonctionnerais avec une pile 9V je pense,
    mon portable est un spv C500, il se charge par cable usb.
    1. + alim 5V
    2. donnée -
    3. donnée +
    4. masse (-)
    le schéma provient de http://www.commentcamarche.net/pc/usb.php3
    voila. donc ma batterie de portable fonctionne sous 3,7VDC et 1050mAh
    je suis loin d'être en électronique. c'est pour ça que j'me renseigne avant de faire pété un portable qui est plutôt pas donné.
    si j'utilise
    U=R*I
    donc R=U/I
    R=9/1,05=8,57Ohm, selon vous c'est juste ça??
    je doute vraiment que se sois si simple. car la tension la dedanssera toujours de 9V?
    merci beaucoup
    Toufinet
    Re : Chargeur portable pour mon portable :P
    Selon moi c'est tout faux
    Si tu veux réaliser un chargeur par pile 9V, il te faudra placer un régulateur ( genre MC7805 ) avant de connecter le cable USB.
    Par contre, je doute fort que ta pile 9V pourra fournir assez de puissance pour charger complètement ta batterie de portable. Au mieux, ta batterie sera chargée, mais ta pile sera HS.
    Attention au régulateur, il risque de chauffer.
    Voilà, si tu veux un schéma hésite pas à demander (là j'ai pas trop le tps de le faire).
    Dr.Hannibal
    j'me disais bien, que ca semblait bien facile. c'est pas trop grave que ma pile se vide. elle est la pour ça enfaite. mais ca serais histoire de pouvoir alimenter le portable en cas de secours. si il y'a vraiment un problème.
    merci beaucoup de t'être penché sur le sujet
    inviteaf2b3b2c
    j'ai moi aussi envie de réaliser un petit montage à pile rechargeables pour recharger mon portables. Je voulai utiliser 4 piles AA rechargeables (comme les chargeurs de secour du commerce) et un port USB femelle (pour y brancher mon portable par son cable USB).
    - les piles ayant une tension comprise entre 1.2V - 1.3V normalement on arrive aux environ de 5V (tension de sortie du port USB) donc pas besoin de regulateur ou autre ?
    - question pour ceux qui on des chargeurs de secoure du commerce à 4 piles AAA : l'avez-vous démonté et y'a-t'il des composant d'adaptation de la tension à l'intérieur ?
    merci pour vos réponses,
    Marcox
  1. chargeur portable 110V
    Par roussco dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 08h30
  2. Cruel dilemne pour choisir un disque dur pour mon portable...
    Par Yoghourt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2007, 22h06
  3. Chargeur pour portable en guise d'alimentation
    Par Slagt dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 16h28
  4. chargeur ou téléphone portable
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 17h40
  5. Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Par invite38abae70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 21h51
