Si je me souviens bien, il faut taper : poly gnd
Ensuite, il te reste à tracer ton polygone
Ensuite tu cliques sur le bouton "ratsness" à gauche (ou un truc du genre...)
Pense bien à définir l'isolation dans les options du haut
20/02/2010, 10h16
#4
invite6ee2ac18
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : plan de masse sur eagle
salut salmut enfait j'ai eu l'occaz de faire la manip en classe il y a peu et je vai donc étaler la méthode
1° => définir la zone où l'on veut relier toutes les connexions similaires (que ce soit pour gnd, Vcc ou autres.. atention si vous mettez vcc, c'est bien votre alim qui se baladera sur tte la plaquette!) par le polygone qu'il est possible de tracer (N°1 photo)
2° => il faut a présent renommer votre polygone avec la fonction "name" pour que le programme associe le signal avec tous les points se trouvant dans le pllynome. On voit l'écran 2bis qui apparait après avoir renommer le plygone et on doit choisir a quel signal il faut connecter le plan.
3° => Si vous devez rechanger la position de certaines nets, le plan commun n'actualisera pas automatiquement son tracé; cliquez sur ratsnest pour le mettre a jour.
Voici pour la méthode comme dis plus haut, on peu aussi directement appeler le polyg en appelant cette fonction avec le nom du signal a connecter soit : poly signal ex :poly vcc
