Interruptions PIC - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 96
Interruptions PIC
  1. #61
    sdec25
    Re : Interruptions PIC
    ok, dans ce cas tu démarres ton timer dans la routine d'interruption et tu l'arrêtes aussi dans la routine d'interruption.
  2. #62
    invitead51e543
    J'y avais pensé, mais comment faire. Je veux dire dans ma routine d'interruption :
    #int_EXT // correspond à une interruption sur RB0
    void EXT_isr(void)
    { disable_interrupts(GLOBAL);
    set_timer1(0); // mettre timer0 à 0
    enable_interrupts(GLOBAL);
    Quand est-ce que j'arrête mon timer?
    Parce que là mon timer va être lancé sur un front montant mais il faut également qu'il s'arrête sur un front montant...
    C'est sur ce point que je bloque...
  3. #63
    sdec25
    Comme ça :
    Code:
    volatile int timerLance = 0;
    void EXT_isr(void)
    if (timerLance) {
    // On arrête le timer (on peut éventuellement mémoriser ici la valeur du timer)
    timerLance = 0;
    else {
    // on démarre le timer
    timerLance = 1;
    Sans utiliser de variable globale tu peux savoir que le timer est lancé en lisant un bit dans le registre de config du timer.
  4. #64
    invitead51e543
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    Comme ça :
    Code:
    if (timerLance) {
    timerLance = 0;
    else {
    timerLance = 1;
    Je n'est pas tout compris avec ces lignes
  5. #65
    invitead51e543
    Quel lien y a t-il entre timerLance et mon Timer?Parce que timerLance est juste définit comme un entier mais il n'y a pas de liens entre les 2.
  6. #66
    invitead51e543
    Code:
    void  EXT_isr(void)
           if (timerLance)
             time = get_timer0();
             flag = 1;    // si flag=1, dans le main on récupère la valeur
           else
             set_timer0(0);             // mettre timer0 à 0
    Cela peut-il marcher?En revanche, je bloques pas mal avec ce timerLance
  7. #67
    sdec25
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    Euh le lien doit se faire manuellement (on change la variable quand on lance ou arrête le timer, cf. les commentaires que j'ai mis dans le code).
    A quoi sert ton flag ?
    Si tu expliquais précisément ce que tu veux faire ?
  8. #68
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Interruptions PIC
    pour informations un petit exemple fonctionnel en "pseudo-code" :
    Code:
    word temps = 0
    void interruption  // INT RB0
       temps = TMR1H * 256
       temps = temps + TMR1L
       TMR1H = 0   // re-init val.
       TMR1L = 0   // re-init val.
       re-active INT RB0
    void main
     active TMR1
     active INT RB0
     // Le programme principal...
     while true
       affiche(temps + "µs")
    qui affiche le temps en µs entre deux impulsions sur RB0...
    temps en µs avec FOsc = 4Mhz...
    temps maximum mesurable avec Prescaler = 1 : 65,5ms (@4Mhz)
    et avec une précision théorique de 1µs...
    vede
    ;O]
    invitead51e543
    re!
    Ce que je veux faire c'est mesurer des périodes ; je ré-explique.Un composant va envoyer en continu à mon PIC un signal qui comprend 5 périodes différentes.Le but est de mesurer chaque période (entre chaque front montant) pour ensuite pouvoir les traiter.Mais je ne vois pas trop comment faire...
  10. #70
    invite7a49d0d5
    c'est ce que fait mon code dans le post précédent...
    il "mesure" la période entre 2 front montants sur RB0...
    en boucle...
    où est le problème?
  11. #71
    invite7a49d0d5
    rere ;O]
    petites corrections :
    Code:
    // 16F-18F / 4Mhz / Fuses : HS, _ALL_OFF
    word temps = 0
    byte TEMPH, TEMPL = 0
    void interruption  // sur INT RB0
       TEMPH = TMR1H
       TEMPL = TMR1L
       temps = TEMPH * 256
       temps = temps + TEMPL
       TMR1H = 0
       TMR1L = 12   // étalonnable à la µs ici...
       INTCON.INTF = 0 // reactive interruption RB0
    void main
     ADCON0  = 0  //ADC_OFF
     ADCON1  = 7  //ADC_OFF
     TRISB.0 = 1    // RB0 IN
     T1CON   = %000001    //active TMR1 avec PreScaler=1
     INTCON  = %10010000  //active interruption sur RB0
     while true
       affiche(temps + " µs")
    et il y aura un décalage constant d'environ +12µs...
    étalonnable en initialisant TMR1L entre 10 et 20...
    et on peut donc mesurer des périodes d'environ 20µs à 65535µs...
    ce avec une précision de 1µs...
    vede
    ;O]
    _____________________
  12. #72
    invite7a49d0d5
    Edit : j'ai écris des bêtises ;O] correction :
    et il y aura un décalage constant de maximum +/- 5µs...
    ce avec une précision de 1µs... si étalonné... +/-5µs sans...
    vede
    ;O]
  13. #73
    invite7a49d0d5
    pour finir, correction interruption:
    Code:
       TEMPH = TMR1H
       TEMPL = TMR1L
       temps = TEMPH * 256
       while PORTB.0 = 0 wend  // attente prochaine impulsion
       TMR1H = 0
  14. #74
    invite7a49d0d5
    code final et corrigé:
    Code:
    word temps = 0
       TEMPH = TMR1H
       TEMPL = TMR1L
       TMR1H = 0
    void main
     while true
       temps = TEMPH * 256
  15. #75
    invitead51e543
    merci beaucoup vede je vais essayer de comprendre ton code
  16. #76
    invitead51e543
    quand je compile, il ne reconnais pas TMR1H et TMR1L ; faut-il les définir?
  17. #77
    invitead51e543
    En fait ce que je voulais savoir, c'est comment définir l'instruction "si le timer0 est lancé, alors...".Je voulais essayer de continuer mon code.La routine d'interruption était la suivante :
    Code:
    #int_EXT                          // correspond à une interruption sur RB0 et front montant
    void  EXT_isr(void)
           if (timerLance)         //si mon timer est déjà lancé
             flag = 1;                // on met le drapeau à 1 (ce qui va réaliser des instructions dans le main)
           else
             set_timer0(0);           // initialiser timer0 à 0
    C'est ce bout ce code que j'aurais voulu convertir mais pour l'instant en vain...
  18. #78
    invitead51e543
    J'ai réalisé un autre bout de code :
    Code:
    unsigned int16 time = 0, flag=0 ;
    void  EXT_isr(void)
        disable_interrupts(INT_EXT);
        time = get_timer0();      // on récupère la valeur de Timer0
        flag = 0;
        enable_interrupts(INT_EXT);
    void main(void) {
       int tableau[5];
       unsigned int8 mille = 1000 ;
       float resultat, dureecycle = 0.0000213, resfinal ;
       enable_interrupts(INT_EXT);       // autorise les interruptions sur RB0
       ext_int_edge(0, L_TO_H);          // déclencher interruption0 sur front montant
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);      // configuration du Timer0
       usb_init_cs();  //configuration de la liaison usb
       do
          usb_task();    //configuration de la liaison usb
          usb_debug_task();   //configuration de la liaison usb
          if (flag == 1)
             for (time = 0 ; time < 5 ; time ++)
                tableau[time] = time ;
                printf(usb_cdc_putc, "%lu \n", time);
                //printf(usb_cdc_putc, "en attente...\n\r" );
                //resultat = time * dureecycle ;
                //resfinal = resultat * mille ;
                //printf(usb_cdc_putc, "duree : %4.6f \n\r", resfinal);
       while (TRUE);
    En revanche, je n'est rien qui s'affiche...
  19. #79
    invitead51e543
    Je pense avoir un problème avec ma routine d'interruption ; en effet,j'ai fait beaucoup de test de programme basique et rien ne fonctionne ; exemple :
    Code:
    void  EXT_isr(void)
        //time = get_timer0();      // on récupère la valeur de Timer0
        //set_timer0(0);           // initialiser timer0 à 0
        //flag = 0;
        //enable_interrupts(INT_EXT);
    void main(void) {
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32);      // configuration du Timer0
       do
          if (flag == 1)
                  printf(usb_cdc_putc, "flag a 1...");
           else
                  printf(usb_cdc_putc, "flag a 0...");
    Je ne vois pas d'où peut venir le problème étant donné que dans ma routine d'interruption, il y a juste "flag = 1;".
    J'attends vos réponses avec impatience.
  20. #80
    invite7a49d0d5
    quel problème?
    ça affiche "flag à 0"?
    c'est que l'interruption n'a pas eu lieu...
    je commence à être perdu...
    avec des lignes comme :
    flag = 0;
    à quoi ça sert de le mettre à 1 si c'est pour le mettre à 0 dans la foulée????
    vede
    ;O]
    ________________
  21. #81
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    je me rends compte que je suis allé trop vite avec mes exemples...
    pour assilimer les principes (timer, int...), il faut commencer par
    un programme simple afin de les maîtriser... avant d'aller plus loin...
    donc le "hello world" électronique, c'est de faire clignoter une led...
    à différentes fréquences...et ici en utilisant timer et interruptions...
    c'est comme ça que je fais pour comprendre...
    un de mes récents exemples dans le post #18 de ce fil:
    http://forums.futura-sciences.com/el...pic16f690.html
  22. #82
    invite7a49d0d5
    ps :
    c'est quoi ce compilo de m.... qui renommes tous les registres du PIC????
    car c'est vraiment illisible... rapports aux autres et surtout aux datasheets...
    un conseil :
    orientes toi vers MikroC (gratuit jusqu'à 2Ko de code... là on en est encore loin...)
    ou C18... ou HTC... enfin un compilo plus "sérieux"...
  23. #83
    invitead51e543
    Bonjour vede,
    J'ai enfin réussi à faire fonctionner un programme qui stocke mes 6 valeurs de période dans un tableau. Le problème maintenant est qu'il faut que je manipule ces variables, afin par exemple de trouver la plus petite, la plus grande,...Sais-tu comment faire?
    merci bonne journée
  24. #84
    sdec25
    Les tableaux en C
    Trouver le maximum d'un tableau non trié :
    Code:
    int i;
    int max = 0;
    for(i=0; i<nb_elements; ++i) {
    if (tab[i] > max) max = tab[i];
  25. #85
    invitead51e543
    Ce bout de code ne fonctionne pas ; il me donne une valeur qui correspond à la durée totale de mon signal et non pas de ma plus grande valeur.
  26. #86
    invite7a49d0d5
    Hi,
    si, le code de SDEC25 fonctionne...
    après la boucle, la variable max contient obligatoirement
    la valeur maximum trouvée dans le tableau...
    max est en 8 bits(int) ou 16 bits(word)?
    et les éléments du tableau?
    si tu peux, envoyes le code complet, ça sera plus clair...
    et t'as un lien vers la doc de ton compilo?
    (pour trier des tableaux il existe parfois des fonctions (sort, asort, rsort, min, max, ...))
    vede
    ;O]
    ______________
    ps : pour l'exemple de SDEC, aprés tu met l'élément max à 0, cad tab[max] = 0,
    et tu recommences le test pour trouver max-1... récursivement...
  27. #87
    invite7a49d0d5
    re-ps :
    -comment tu sais que c'est les bonnes valeurs ????
    (que les valeurs correspondent bien aux périodes injectées)
    envoyes tout le code, tel que tu le compile, on avancera plus vite...
  28. #88
    invite7a49d0d5
    rere-ps :
    http://www.google.fr/search?client=f...cherche+Google
    use the best ;O]
  29. #89
    invitead51e543
    Hi vede
    Voici mon code
    Code:
    unsigned int16 time = 0, compte = 0;
    void  EXT_isr(void)
        compte++;                 // on incrémente la variable compte
    void main(void)
       unsigned int16 tableau[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};   // on initialise les valeurs du tableau à 0
       unsigned int16 greatest ;
       int i ;
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_64);      // configuration du Timer0
       usb_init_cs();
       do
          usb_task();
          usb_debug_task();
          switch(compte)
          case 1:
             tableau[0]=time ;
             break;
          case 2:
             tableau[1]=time ;
             break;
          case 3:
             tableau[2]=time ;
             break;
          case 4:
             tableau[3]=time ;
             break;
          case 5:
             tableau[4]=time ;
             break;
          case 6:
             tableau[5]=time ;
             for (i = 0 ; i < 6 ; i ++)
                printf(usb_cdc_putc, "%lu \n\r", tableau[i]);
             compte = 0;
             break;
        while (TRUE);
    Les valeurs que j'obtiens correspondent bien aux différentes valeurs des périodes j'ai calculé.
  30. #90
    invitead51e543
    Sa marche!!comme un ***, j'avais oublié d'initialiser greatest à 0!!!^^
  1. Interruptions simultanées PIC 16F877A
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 18h39
  2. gestion interruptions sur pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2008, 15h38
  3. PIC interruptions simultanées
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 12h45
  4. interruptions PIC 18F452
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 19h37
  5. interruptions portB PIC
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2004, 10h12
