  • Login:
+ Répondre à la discussion
Detection d'obstacle avec ultra son
  1. bypbop
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    34
    Messages
    296
    Bonjour je souhaite réaliser une cellule de detection d'obstacle
    je réalise un petit robot chenille avec un pic 18F4550
    je voudrais que ma cellule de detection soit autonome qd je dis autonome je ve dire que l'oscillation pour generer le signal soit directement fait sur la cellule et non pas dans le pic ...
    je souhaite detecter les obstacles à 20 cm maxi du robot .
    voila pour le matériel je pense utiliser
    http://fr.farnell.com/murata/ma40s4r...-rx/dp/1777668
    http://fr.farnell.com/murata/ma40s4s...in_merch=true&
    Qd pensez vous ?
    Je suis ouvert à toutes propositions car pour l'instant je n'ai encore rien acheté.
    que me faut il d'autres pour generer le signal de la sonde ...
    bypbop
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    Re : Detection d'obstacle avec ultra son
    Hello ,
    t'as des bousins détecteurs tout prêts ici :
    http://www.lextronic.fr/P1767-teleme...son-msu02.html
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  3. bypbop
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    34
    Messages
    296
    Oui mais je souhaite réàliser cette cellule de detection moi mm pour apprendre
    bypbop
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 132
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    ah......
    ben , comme d'hab , gogol est ton ami :
    http://l.lefebvre.free.fr/tele/tele_01.html
    et plein d'autres réponses
  6. bypbop
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    34
    Messages
    296
    ok merci je vais regarder
    bypbop
    • Publicité
  7. bypbop
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    34
    Messages
    296
    Re je comprends un peu mieu donc je dois generer pour l'emetteur un signal carré à l'aide par exemple d'un 555 et mesurer
    et interpreter avec un le signal reçu ...
    pour la partie emission je comprends bien mais pour la reception je ne vois pas
    ce qu'il faut utiliser..
    je veux juste empecher que mon robot touche un obstacle donc moi cela doit etre plus simple au niveau de la reception ...
    bypbop
  8. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    le principe est d'envoyer un train d'impulsion , puis de mesurer le temps de retour: c'est le principe du "sonar".
    si le principe est simple , l'application en est plus sioux, surtout que les temps, à courte distance , se mesurent en µ-secondes.
    pratiquement on déclenche une bascule à l'émission, puis on la descend dés la réception : tu as donc un créneau variable fonction de la distance.
    mettre ça au point n'est pas impossible si tu maitrises un tant soit peu l'électronique analogique, et que tu disposes d'un bon oscilloscope !
  9. bypbop
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    34
    Messages
    296
    oui je suis débutant donc je découvre les notions en mm tps mais je pense y arriver pour la partie emission j'ai bien compris le principe
    mais pas encore la partie reception ... à mediter
    bypbop
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Capteur d'obstacle IR avec PIC
    Par mick57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 14h25
  2. détection IR ou ultra sons?
    Par zoubidabob88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 16h00
  3. ultra son
    Par clinon dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2008, 17h39
  4. Détecteur d'obstacle a Ultra-sons
    Par checklist dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 21h13
  5. HELP Projet: Detection d'obstacle à ultrasons 40Khz
    Par MKMax dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 17h33
