Problème télévision
Problème télévision
    invited0622bf2
    Problème télévision
    Bonjour a tous,
    Je vais bientot emmenager dans mon appartement en Angleterre.
    Je souhaiterai ammener ma télé achetée en France fonctionnant sur 230V et 50Hz.
    Pouvez-vous me dire si avec les caractéristiques du reseau Anglais (240V et 60Hz) et un adaptateur de prise ma télévision fonctionnerai?
    Si non, savez vous si il existe des adaptateurs pour brancher un appareil francais sur une prise anglaise qui permettrai de transformer le 60Hz en 50Hz?
    Je vous remercie d'avance pour toutes vos reponses.
    LEDOCTEUR
    Re : Problème télévision
    Bonjour,je crois que le mieux c'est deja de faire 1 essais avec ton tele sans adaptateur car 240v l'alim de ton televiseur doit pouvoir l'accepter
    de toute façon en sortie de ton transfo tu retrouveras 1 tension peu differente,pour la frequence c'est les capas qui lissent la il faudrait faire le calcul.Je ne sais si des convertisseurs 230/240V existent et pour la frequence 50/60 non plus.Sinon tu fais le calcul du transfo de ton tele et tu enleves des spires pour avoir la meme tension en sortie.
    T-Bot
    sur ta télé y'a des indications .... de tension et de fréquence. Et ca on peut pas les voir d'ici.
    Elle est PAL-SECAM j'espère
    f6bes
    Je suis un peu étonné que le réseau Anglais d'électricité soit en 60 Hertzs.
    Il me semblait que seul le continent Américains et quelques Pays périphériques
    étaient en 60 Hertzs.
    Je pense qu'il y a des échanges d'énergie électrique entre l'Angleterre et les
    autres pays européens et donc que le " 50 Hertzs" prévaut aussi là bas.
    Il n'existe pas de converttisseurs ou adaptateurs 50/60 Hertzs.
    Un petit coup de fil à une ambassade ou consulat peut rendre service.
    Marcopoloz
    Hello,
    A ma connaissance le réseau electrique anglais est en 240VAC 50Hz.
    Vois donc la documentation de ton appareil ou bien regardes si quelque chose est inscrit derrière le TV.
    En règle générale et surtout avec les dernière génération d'appareils, il n'y a pas de soucis. Je m'inquietrais plus de savoir si le tuner de l'appareil est bien multistandard.... à moins que tu ai prévu une reception satellite.
    @plus
  1. Problème télévision
    Par invited614127c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 20h12
  2. Problème de télévision
    Par invitebedd11e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 02h08
  3. problème télévision
    Par invite68aef3eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 20h47
  4. Problème télévision
    Par inviteb918670b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 12h30
  5. problème télévision
    Par bous dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 21h01
