Télésurveillance via box ADSL
    behache
    Connaissez vous des matériels simples (peu coûteux et fiables) capables de mesurer et de télétransmettre via une box adsl des mesure de température, une ou deux par jour, sans ordinateur serveur.
    J'aurais une préférence pour la transmission d'une information vocale à destination d'un téléphone fixe mais ceci n'est pas limitatif.
    inviteede7e2b6
    Re : Télésurveillance via box ADSL
    regarde les capteurs et les mini serveurs IPchez LEXTRONIC, mais y'a du dévelopement à faire!
    sinon les marques connues de domotique et d'alarme fournissent ce service.
    BOB92
    Bonjour PIXEL
    Je suis personnellemnt intéressé aussi.
    La solution logique serait, comme tu l'a cité, d'utiliser un module d'acquisition avec interface TCP-IP ( ou plus luxueux, un serveur WEB) , et réaliser le peu d'adaptation à faire pour le bus TELEINFO.
    Mais, parcourant souvent les forums, je n'ai jamais vu de réalisation (en tout cas pas pour accéder à l'ensemble des infos ).
    Quant à des solutions proposées en domotioque, je n'en connais pas (pour accéder à l'ensemble des paramètres , et pouvoir les ramener dans une appli PC ), mais peut-être je me trompe .....
    Si tu as des exemples, celà m'intéresse .
    RISC
    Il existe des petits modules webserveurs avec des E/S digitales, analogiques et autres. La seule chose à faire est de modifier le webserveur pour qu'il acquiert les informations que l'on désire. On peut ensuite se loguer par internet et voir ces variables dans des pages HTML.
    Il faudra bien sûr mettre la main à la pate et développer quelques lignes de code PIC18...
    Il y a ce type de modules pas chers chez OLIMEX : http://www.olimex.com/dev/pic_left.htm
    Sous la catégorie DEVELOPMENT BOARDS tu trouveras 4 modules de plus en plus sophistiqués :
    * PIC-MICRO-WEB
    * PIC-MINI-WEB
    * PIC-WEB
    * PIC-MAXI-WEB
    L'environnement de développement (MPLAB) et le compilateur C18 peuvent être téléchargés gratuitement. Il suffit d'acheter un programmateur débogueur comme le Pickit3 ( réf PGxxxxxx ) pour pouvoir développer.
    a+
    behache
    Merci à Tous pour vos informations.
    behache
    Ici quelque chose tout fait,
    http://tuxgraphics.org/electronics/2...-control.shtml
    dommage qu'il ne soit pas prévu de 2 ou 3 entrées logiques supplémentaires car je suis totalement incompétent pour les y ajouter.
    behache
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Dommage qu'il ne soit pas prévu de 2 ou 3 entrées logiques supplémentaires car je suis totalement incompétent pour les y ajouter.
    J'ai le plaisir, en aucun cas je n'ai été sollicité, à quelque titre que ce soit pour le faire même gracieusement, de vous informer que ce mini serveur web fonctionne parfaitement.
    J'ai peu de compétences en informatique, je qualifierai mon niveau " Utilisateur Moyen "
    Ce serveur me donne deux températures intérieures toutes les deux heures (avec graphe sur presque 3 mois) et la possibilité de passer le chauffage de mode Antigel à Normal.
    Comme cela ne couvrait pas l'ensemble des possibilités " Domotique "de mon matériel installé, j'ai en outre prévu de couper les détecteurs par le contact de mon alarme et celui d'un détecteur d'humidité (qui reste à trouver, destiné à surveiller ma pompe de relevage)
    Ainsi l'absence d'une des 2 informations tension vaudra information d'Intrusion ou de débordement du puisard.
    Cela met à ma dispositio n paramètres qui me permettrons de surveiller mon pavillon.durant mes absences.
    En particulier cet hiver je compte pourrais réduire la consigne " Antigel "
    Je suis à la disposition de qui voudrait installer ce mini serveur Web dans des applications proches de la mienne.
    J'ai trouvé que cette solution était
    - est peu coûteuse
    - ne nécessitait aucune programmation C'est son point fort
    - fonctionne sur ma box-routeur sans ordinateur.
    Il faudra prévoir en outre, un boitier, un porte fusible, un relais reed 5V si ordre télécommandé, un bloc d'alimentation secteur 5 V 200mA, un cordon Ethernet vers le routeur, un cordon vers le capteur n° 2
    et un peu de temps pour souder et câbler.
    PS : Il me reste à câbler l'installation définitive.
    invitee05a3fcc
    Et tu as prévu l'onduleur ?
    Les malfrats compétents coupent l'électricité (et la ligne téléphonique) avant intervention. Et bientôt, ils vont s'équiper d'un brouilleur GSM !
    inviteede7e2b6
    oui et non....
    il est sur que si tu as des Dali et autres chez toi, si "Gégé les doigts d'or" veut entrer, il entrera...
    maintenant , pour décourager le ziva moyen qui va tenter de cambrioler la taule de monsieur tout le monde , une bonne alarme suffit.
    behache
    Bonsoir Daudet
    Inutile je n'habite pas Fort Knox.
    C'est essentiellement la surveillance antigel qui m'intéresse et la possibilité de télécommander le chauffage (température insuffisante ou consigne Marche normale 48 h avant mon retour)
    NB
    Si le serveur ne répondait pas c'est aussi une information importante qui doit être traitée......
    behache
    oui et non....
    ..... , une bonne alarme suffit.
    Exactement.
    La mienne est très basique et j'avais renoncé à y brancher le transmetteur téléphonique proposé en option.
    Là si l'alarme déclenche je pourrai au moins le savoir (pas en temps réel mais comme vous le dites, je n'ai pas de Dali) et déléguer quelqu'un sur place pour voir .....
    behache
    Le but de mon post initial n'était pas d'insister sur l'application Alarme pour ce faire il y a mieux qu'un serveur Web
    C'était pour informer qu'un mini serveur à petit prix pouvait rendre de grands services.
    De fait il a parfaitement fonctionné 3 jours.
    Depuis il y a eu une anomalie :
    - Retour de la carte à ses paramètres Usine d'où perte de l'adresse IP utilisable et impossibilité de la contacter.
    J'avais fait entre temps une manœuvre à peine anormale en débranchant le câble Ethernet de liaison avec la Box-routeur.
    Est-ce la raison de l'anomalie ? je n'ai pas pu reproduire !
    Reste donc à voir la fiabilité dans le temps
    behache
    Re : Télésurveillance températures via box ADSL
    Après remplacement de l'alimentation, le mini serveur fonctionne parfaitement en test avant la période hivernale.
    J'ai procédé aux câblages extérieurs définitifs.
    behache
    Fiabilité
    Expérience fiabilité :
    Depuis le 1/9/2010 deux plantages inexpliqués de ce mini serveur, résolus par simple reboute.
    Tam
    Intéressant ce sujet, je le découvre.
    Toujours satisfait de ce serveur web low cost, behache ?
    A quelle distance sont les capteurs de t°?
    behache
    Toujours satisfait
    Un capteur à proximité, l'autre à 15 m
    Edit de cette partie
    avec graphe sur 5 jours
    behache
    Je suis toujours satisfait du gadget
    J'ai résolu son problème de plantage (rarissime) du mini serveur ou de ma box par un " rebout " journalier (redémarrage par une prise programmable conventionnelle)
    Ce mini serveur m'a hélas et heureusement prévenu récemment d'une tentative d'intrusion nocturne, j'ai alerté la police qui a été vérifier sur place et constaté qu'un volet avait été forcé.
    Le détecteur placé sur volet a déclenché l'alarme et les cambrioleurs ont pris la fuite sans insister plus.
    Obligé de renter pour réparer les dégâts et déposer une plainte, le mini serveur m'a aussi permis de passer immédiatement le chauffage du mode réduit au mode normal. La maison a ainsiété réchauffée durant mon trajet de retour.
    Dernière modification par behache ; 22/11/2016 à 14h15.
    behache
    Bonjour Tam
    Très très satisfait
    • 19/10/16 - 23:30 un capteur indique 85°C, c'est celui qui est coupé par le signal de déclenchement de l'alarme
      Nous ne nous inquiétons pas trop, un voisin qui a les clefs est sur place.
      00:30 RàZ (reboot) journalière du serveur et de la box (une prise programmable coupe leur alimentation durant 15 minutes)
      - 00:45 : le capteur intérieur indique toujours 85°C
      Appel téléphonique à la Police nationale > Déplacement de celle-ci sur site > Information :" Un de vos volets a été forcé, le capteur est visible (contact reed)mais les cambrioleurs n'ont pas insisté plus.
      - 01:15 Remote switch control sur ON > commutation du chauffage du mode Réduit au mode Normal (encore une modif personnelle sur le régulateur climatique)
      - Retour : Formalités - Réparation du volet, (plus facile que si cela avait été une porte-fenêtre)- rRenfoement des sécurité passives....
      - Départ quelques jours après (Remote swicht control: OFF)
    • 13/11/16 09:00 : Remote switch control ON en prévision d'une nuit à passer sur place
      Retour - Remote swicht control: OFF - Départ
    • Prévisions pour semaine prochaine : Remote switch control sur ON - Retour
    Un capteur, qui mesure la température du bureau, est à 0,50 m du micro-serveur
    Celui qui mesure la température de la chaufferie en sous-sol est à environ 13 m (longueur développée du câble)
    Dernière modification par behache ; 04/12/2016 à 20h29.
    invite43ecb766
    Nous avons fait réalisé plusieurs devis de plusieurs sociétés nationale et locale ****, après mure réflexion, plusieurs points nous ont apparu important, le matériel doit être fiable car beaucoup d'utilisateur se plaignent des déclenchement intempestif, nous avons préférer une société en locale plutôt que nationale car en cas d'intervention ou de besoin ils ne sont pas loin et le centre de télésurveillance qui gère nos urgence est ****, autant dire à coté de chez nous. Le matériel qui nous a été proposé est de très bonne qualité, une centrale, avec plusieurs télécommandes, de la vidéo, des contacteurs d'ouvertures et des infrarouges, la société **** nous a réalisé une installation plus que correct, l'installation s'est super bien passée, proprement, et leur technicien nous a bien expliqué le fonctionnement, le tout pour 9.90€ d'abonnement au centre de télésurveillance, nous avons choisi d'acheter le matériel, car oui on pouvait aussi faire de la location, nous n'avons pas voulu car c'est indéfini et on ne sait jamais quand on va vraiment arrêter, du coup en location on peut payer toute sa vie entre 30€ et 50€ selon les marques et si vous faites le calcul ça coutes des milliers d'euros, réfléchissez bien avant de prendre votre matériel, il est important de prendre du matériel de qualité, c'est de l’électronique. @+
    Dernière modification par Antoane ; 04/03/2017 à 14h36. Motif: Retrait du nom de la marque
  1. [Blanc] répartition téléphonique depuis box adsl
    Par invitec3256718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 17h28
  2. [Génétique] TATA box
    Par invited27237a6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2009, 19h28
  3. [Divers] Télésurveillance EPS
    Par invite55ab1e08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 09h57
  4. moniteur telesurveillance
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 14h07
