Identification d'un composant électronique
    invite9f11f281
    Je dispose d'une carte tuner pour pc(pci) et je recherche des informations sur un composant qui est un self cms et dont il y a d'inscrit dessus "102".
    J'aimerais savoir ce que représente ce chiffre et où je peux trouver ce composant?
    gcortex
    Re : Identification d'un composant électronique
    102 = 1000
    1000 nH ??
    Tropique
    Bonjour electrobe, et bienvenue sur FUTURA,
    Selon le contexte, "102" signifie soit 1mH soit 1µH. Compte tenu de la taille, cela doit être ici 1mH.
    Tu peux trouver se genre de composant chez les revendeurs habituels (Farnell, RS, ....), ici, vu la taille, c'est une self pour applications de puissance, et il en faut une de même format.
    Mais normalement, c'est très fiable, presque indestructible sauf problème en aval, qu'il faut régler avant de changer la self.
    Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est défectueuse?
    invite9f11f281
    Merci pour la réponse.
    En fait, le problème n'est pas que la self est défectueuse mais qu'elle a prit un coup en tombant et il y a un coté de qui s'est déboudé et en voulant la réparer j'ai fini par la casser en forçant dessus mais il y a rien d'endommagé sur la carte.
    Merci,
    invite9f11f281
    Sinon j'ai pris les mesures de ce qui reste et elle fait 12.8mm en largeur/longueur et elle fait 8mm en hauteur.
    Tropique
    invite9f11f281
    Concernant la self, y a t'il un site où l'on peut la commander sans être un professionnel car sur le site web de farnel c'est le cas?
    Merci d'avance,
    ouss76
    Salut
    chez Farnell tout le monde peut commander pro et particuliers.
    la seule restriction c'est pour les composants stockés aux USA dont la vente est réservée aux pro mais dans ce cas c'est précisé bien avant d'ajouter à ton panier.
    Il te faut d'abord t'inscrire, choisir ce qu'il te faut et au moment de payer, tu verra apparaitre les 15€ de FDP (frais de port).
    Ne pas oublier que les prix affichés sont HT donc il te faut ajouter le prix de la TVA.
    Une fois ton payement effectué, si ta commande est enregistrée avant 17h (de mémoire) tu reçoit ta commande le lendemain par transporteur (parfois en plusieurs paquets)
    Si tu n'as besoin que d'un ou deux composants avec un total HT de 2-3€ c'est clair que ça ne vaut pas le coup surtout si tu as la chance d'avoir un magasin d'électro pas trop loin
    invitea66a3c13
    Sinon il y a aussi Radiospares...
    Mais tu peux aussi remplacer ta self par une filaire plus facile à trouver chez les magasins pour amateurs.
    invite9f11f281
    J'ai vu la réponse de ouss76 et c'est vrai que faire une commande pour un composant de 5€ ça vaut pas trop le coup.
    sinon dibouille94, cette référence devrait aller :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=6171603
    Par contre vu ton speudo, sur paris y a t'il un endroit où je peux trouver ce que je recherche?
    Merci d'avance,
    invitea66a3c13
    Sur Paris-RP, il y a : St-Quentin radio , Selectronic, Lextronic, Perlor radio, etc..
    La valeur de la self ne semble pas critique (filtrage d'alim sans doute) par contre il faut vérifier qu'elle supporte le même courant.
    La ref de RS me semble ok à priori. Comme c'est du Wurth, si tu connais qqu'un un peu du milieu, les gens de Wurth sont très sympas et pas avares en échantillons..
  1. identification d'un composant
    Par patduc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 18h04
  2. identification d'un composant
    Par inviteffaa593b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 20h42
  3. Identification d'un composant
    Par invite3822b8c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 11h01
  4. Identification d'un composant
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 07h47
  5. Identification d'un composant
    Par nulos-electronis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 18h51
