telecommande infrarougee
    inviteece04c82
    Exclamation telecommande infrarougee
    salut a tous je veux realiser la telecommande de la page http://www.aaroncake.net/CIRCUITS/irremote.asp
    tout d'abord g voulu faire la simulation du projet sur isis, bon mon probleme c'est que je trouve pas la photo transistor et le decodeur lm 567 sur isis s.v.p.commen je peut les remplacer si ca est possible...
    invitee05a3fcc
    Re : telecommande infrarougee
    Pas la peine de faire une simulation, le schéma du récepteur est erroné .....
    utilise un TSOP C'est quand même plus simple ... et ça marche !
    Antoane
    Responsable technique
    tu ne pourras pas simuler aussi simplement une diode et un photo-transistor, utilises un opto-coupleur.
    Je ne pense pas que le choix d'un LM308 ne soit une très bonne idée : c'est un AOP de compétition, et le prix s'en ressent. Un simple LM358 pourrait bien faire l'affaire. Pour la simulation, tu pourras donc prendre à peut près n'importe que AOP, par exemple un "ideal model".
    PS : Daudet te dirait que la seule simulation valable est le fer à souder.
    Edit : il l'a pas vraiment dit, mais quand même pensé
    invitee05a3fcc
    il n'y a qu'a lire les commentaires des lecteurs ... il y en a un paquet qui disent que ça ne marche pas ! et pour cause .
    inviteece04c82
    un petit question c quoi le role de l'amplificateur dans le montage recepteur est ce qu'il est necessaire
    invitee05a3fcc
    Il sert à rien ... vu qu'il est mal monté ! sinon à bloquer l'information.
    inviteece04c82
    merci bien les amis bon je crois que je vais changer l'amplificateur lm 308 par lm 358 c plus simple......le probleme c'est le decodeur lm 567 est qu'il n'ya pas un autre circuit qui peut le remplacer ?
    est ce que le tsop 1738 pourra remplacer le decodeur??
    invitee05a3fcc
    laisse tomber ton schéma, il est pourri.
    Regarde cette discussion http://forums.futura-sciences.com/el...-tsop1736.html
    inviteece04c82
    ok est ce que t'a pas des shema plus simple que ca et qui sont fonctionnelle s.v.p.
    invitee05a3fcc
    - émetteur : deux 555 avec une LED IR et des composants
    - récepteur : un TSOP
    Je n'ai pas plus simple en magasin ... et c'est fonctionnel !
    inviteece04c82
    oki je vais essayer et je t'envoyera la reponse un grands merci pour toi
    Antoane
    Si besoin :
    2*555=556
    J'aurai apporté ma pierre à l'édifice
    inviteece04c82
    est ce que celui ci peut fonctionner comme emetteur
    invitee05a3fcc
    1. Tu remplaces le S20K95 par une résistance fixe
    2. Tu vires le transistor PNP, et R3
    3. Tu mets R4 et LED entre la pin 8 et la pin 3 du 555
    4. Tu calcules les résistances et C1 pour osciller à 36 Khz
    inviteece04c82
    si j'ai bien compris tu veut dire que j'enleve le transistor et la resistance R3.
    et je met une diode led emetrice avec une resistance entre la pin 8 et 3 du 555.
    et je remplace la rehostat par une resistance fixe.
    invitee05a3fcc
    Il y a plein de connerie sur ce schéma ! j'ai regardé un peu vite .....
    C'est une fonction monostable (un éclair à la mise sous tension ) ou multivibrateur ?
    PS: VR1 n'as pas la représentation d'un rhéostat !
    invitee05a3fcc
    voila le schéma du multivibrateur
    inviteece04c82
    un petit question est ce que le schema que tu m'a proposeé ne peut pas jouer le role d'un emetteur d'une telecommande infrarouge??
    inviteece04c82
    un multvibrateur que tu ma poseé est ce qu'il peut jouer le role d'un emetteur ou non?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par menaa_titi Voir le message
    C'est ton schéma ... rectifié. En fait non, c'est pour faire un presse-purée
    inviteece04c82
    stp tu peut me proposer un ptit montage simple qui joue le role d'un emetteur d'une telecommande a une seule boutton
    invitee05a3fcc
    #17 ................
    inviteece04c82
    Thumbs down Re : telecommande infrarougee
    pck chaque montage que j'essaye de le realiser je le trouve erroneé je trouve pas le bon schema??
    invitee05a3fcc
    tu as la chkoumoune !
  1. telecommande
    Par invite3df43a73 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2008, 12h05
  2. télécommande
    Par invitee5173b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 18h08
  3. [Brun] telecommande TV
    Par invite382eef70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 18h55
  4. Pb Telecommande
    Par invitec7d0e7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 11h18
  5. télécommande de TV
    Par invite7fdcabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 23h03
