Tester TSOP1736
Tester TSOP1736
    invite56ff1776
    Tester TSOP1736
    j'ai un doute à propos d'un composant, le TSOP1736 (récepteur infrarouge de 36KHz), j'aimerais pouvoir le tester, sauf que je ne sais pas comment...
    Quelqu'un aurais une idée?
    Merci d'avance.
    A+ Elect2007
    invitee05a3fcc
    Re : Tester TSOP1736
    Excite le avec une zapette de TV et regarde avec un oscilloscope. Tu auras peut être la chance d'en trouver une qui soit avec la bonne porteuse. Sinon, deux NE555. Le premier génère la porteuse à 36Khz, le second module la porteuse en On/Off à 500Hz et le tout excite une LED infrarouge
    invite56ff1776
    Merci beaucoup...
    Quand tu dis: "le second module la porteuse en On/Off à 500Hz", cela signifie que je dois relier la porteuse à 500 Hz sur le pin 4 du second NE555 (dans datasheet c'est indiqué RESET). C'est ça non?
    Merci.
    A+ Elect2007
    invitee05a3fcc
    Oui, par exemple. Pin 3 (500 Hz) sur pin 4 (36 Khz)
    invite56ff1776
    Ok, merci.
    J'aurais une question (peut-être bête...): Pourquoi doit-on mettre deux NE555? Pourquoi pas tout simplement un NE555 d'une fréquence de 36KHz sans l'autre du reset à 500Hz? A quoi sert-il exactement ce premier oscillateur? J'aurais pu mettre une autre fréquence que 500Hz non?
    Merci.
    A+ Elect2007
    invite473abd71
    Citation Envoyé par Elect2007 Voir le message
    Ok, merci.
    Merci.
    A+ Elect2007
    Bonsoir Elect2007,
    la question n'a rien de bête, bien au contraire !!! Dans ce propose Daudet78, chaque circuit à base de NE555 a une utilité. Il faut savoir que les télécommandes infrarouges mélangent le signal qui contient les données (ici le 555 monté en astable qui produit du 500 Hz) à une porteuse de 36 ou 38 khz (donc le second circuit qui génère du 36 kHz) en général et ce afin de s'affranchir des éventuels parasites provoqués par le rayonnement lumineux environnant. Par la suite, pour rendre le signal exploitable, il reste donc à nettoyer le signal infrarouge reçu (en clair retirer la porteuse à 36 kHz) pour que l'électronique comprenne le message reçu et accomplisse l'action correspondante. C'est ce que réalise le TSOP1736 en plus d'avoir effectué quelques traitements supplémentaires comme l'amplication par exemple.
    Pour revenir à ta question, si tu ne transmets que du 36 kHz au TSOP1736, tu ne remarqueras rien de particulier sur l'oscilloscope !!!
    A l'aide d'un simple multimètre, on peut aussi réaliser un petit test : au repos, le TSOP1736 sort du 5Vcc. Quand il reçoit des signaux IR, la tension moyenne diminue. Mais, un oscilloscope permet de mieux visualiser le phénomène ou à défaut un PC.
    Bonne soirée.
    invitef86a6203
    le tsop est équipé de filtres et une porteuse continue sera considérée comme un parasite, il faudra donc moduler pour voir un signal en sortie.
    Une simple Led avec résistance peu permettre de voir si un signal est reçu.
  1. tester un graveur de CD
    Par invite5396f733 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2007, 21h09
  2. tester un aop
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 18h42
  3. TSOP1736 démodulation un peu abracadabrante ??!!!!
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 14h57
  4. Tester un multimètre
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 21h53
  5. bonjour, cherche solution pour remplacer IR TSOP1736 merci
    Par invitec8067ad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 12h10
