26/11/2003 - 09h16 poursame
Bonjour ,
je suis tres novice en electronique et je voudrais savoir si je peut mettre une autre IR que celle si car j'ai du mal a la trouver dans la region (mis a part en command sur le net mais je suis impatient ).MERCI A TOUS .
26/11/2003 - 10h49 Patrick
Tu peux bien entendu remplacer ou changer le recepteur TSOP1736 mais il faut savoir que la désignation 1736 veux dire qu'il fonctionne à une fréquence de 36kHz
Donc attention si tu le remplace par un 1738 ! il faudra modifier le programme, si qui est toujours faisable !
Bonne continuation
Patrick
26/11/2003 - 13h01 poursame
Merci ,
mais la je suis avec toujours le meme probleme la ou je suis je connait un magasin de composant et il ne l'ont pas .
si QQ'un connait une bonne adresse web pour c Ir TSOP1738 ou TSOP1736 ou meme autre mais qui puisse fonctionner sans prb avec ce shema ( ci-dessus ) .
Ou meme si QQ' un connait une bonne adresse sur lille par le + grand des hazard ....
encore un grand merci pour l'aide a un novice en la matiere .
26/11/2003 - 13h22 Antoine
Salut !
Lille ???
Et bien il y a Selectronic et Conrad !!! Veinard !! www.selectronic.fr www.conrad.fr
Tu trouvera leur adresse...
26/11/2003 - 20h36 poursame
Merci , pour les adresses , mais je suis toujours dans l'impasse :?
car ni l'un ni l'autre fournisse IR TSOP1738 ou TSOP1736 .
Alors la pour un novice dans le milieu je suis sans solution .
Je desire le finir etant donner qu'il ne me manque que cette piece .
En attente d'une reponse pouvant m'aide merci a tous .
26/11/2003 - 20h55 etronics
Salut
une autre solution consiste à trouver un réparateur de TV , ou une vielle télé qui as ce type de composants ou èquivalent ...
@+++ dan
26/11/2003 - 21h11 poursame
Merci ,
demain je vais voir le reparateur du coin en croisant les doigts .
Sinon je ne voit + qu'une chose je demonte celui de mon plasma :P .
hahaha
26/11/2003 - 22h06 Patrick
Sinon, il y a une autre solution mais je ne sais pas si elle marcherait.
Le TSOP1736 n'est qu'un démodulateur 36kHz, et pour faire un démodulateur toi même il faut une porte ET à 2 entrées :
Sur la première entrée un astable de 36kHz et sur l'autre une DEL IR récéptrice
Ce n'est qu'un schèma de principe mais réalisable !!
Bonne continuation
Patrick
26/11/2003 - 22h42 poursame
merci ,
mais je pense a voir trouver un vendeur pour IR temp rechercher mais pour cela j'aurais besoin de savoir si QQ'un connait le serieux ou pas de cette adresse http://www.afgelectronique.com ... merci
27/11/2003 - 12h10 poursame
Bonjour a tous ,
juste pour dire un grand merci a ceux qui m'ont apporter de l'aide et pour vous donnez aussi ce lien pour ceux qui comme moi devrais chercher cette ref dont j'ai eut tand de mal a avoir :? . http://www.gotronic.fr
Encore merci a vous tous . | | |
