J'aimerais savoir comment fonctionne un transformateur électronique (à utiliser à priori pour lampes halogènes basse tension)?
Le but est un peu de répondre à ces différentes questions:
-Pourquoi faut-il parfois une "charge minimale" (de 20W à 60W par exemple, et non pas de 0W à 60W)?
-Y'a-t-il "séparation galvanique" entre le 230V et la basse tension de sortie?
-Comment se fait-il que la sortie soit de l'AC à très haute fréquence (exemple: 40 khz)?
-Pourquoi certains ne sont pas dimmables, d'autres le sont par "flanc montant", d'autres par "flanc descendant", et d'autres encore "universellement" dimmables?
Merci.
Le but est didactique, pour satisfaire ma curiosité
J'ai jamais réussi à obtenir de réponses d'un vendeur ou d'un électricien, qui, à priori, s'occupent respectivement soit de la vente soit de l'installation de l'objet. Ils manipulent l'un et l'autre "ça" quotidiennement sans savoir, mais moi je veux en savoir plus
ce sont des alims a découpage : voir la theorie sur les alims a découpage
oui, sinon bonjour les électrocutés
-Comment se fait-il que la sortie soit de l'AC à très haute fréquence (exemple: 40 khz)? voir réponse 1
sans doute par le type d'alim a découpage retenu par le fabricant
réponse a une question non posé : pourquoi des "transfos électroniques" et pas transfos conventionnels : prix de revient moindre, encombrement (et donc prix du transport et du stockage) moindre, rendement plus elevé, et p-e mieux protégés contre défauts externe : courtcircuit de l'ampoule par exemple.
ceci n'est pas une réponse exhaustive et d'autres ont surement des avis plus éclairés.
26/11/2003 - 10h38
car_rod
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Bruxelles
Âge
13
Messages
84
Merci.
Et encore une réponse : ils ne font pas de bruit (audible) quand on les dimme, contrairement à un transfo magnétique que l'on entend vibrer à basse fréquence.
Ou pourrais-je trouver le shéma de principe d'un transfo électronique "universellement dimmable"? (je peux toujours en démonter un, mais ils sont scellés en général)
Concernant la charge minimale, je m'interroge quand même... Que se passe-t-il si on ne respecte pas la consigne?
Plus généralement, je vais prendre comme exemple l'alim (à découpage) de mon moniteur TFT. Elle est directement reliée au 230VAC sans interrupteur. De l'autre coté, il y a le moniteur qui se met bien souvent en standby; l'alim est certainement "en deça d'une charge minimale" dans ce cas. Cela ne semble pas l'empêcher de "vivre" (d'ailleurs, elle ne chauffe plus du tout). De plus, le moniteur possède un interrupteur pour le mettre OFF. Là, c'est sûr, il n'y a plus aucune charge sur l'alim. Le constructeur ne s'est donc pas soucié de savoir s'il y a une charge derrière cette alim qui est , je le rappelle, directement branchée sur le 230VAC sans interrupteur. C'est très fréquent avec tout type d'appareils vendus aujourd'hui: alim à découpage externe qui se soucie peu de savoir si une charge y est appliquée ou pas.
Alors? Qu'en est-il finalement?
26/11/2003 - 10h46
car_rod
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Bruxelles
Âge
13
Messages
84
En complément, j'ai entendu dire que justement les alim à découpage possédaient un excellent rendement sur toute la plage de puissance disponible (donc de 0W à "max"W), à commencer par cesser de consommer à vide (ou presque). Un transfo magnétique consomme tout le temps, même à vide.
Mais bon, on en revient p-ê à discuter de choses différentes: un "transfo électronique" qui fourni du 12VAC en remplacement d'un transfo magnétique pour lampe halogène n'est pas la même chose qu'une alim à découpage qui fournit du 12VDC régulé. Mais où est la différence?
27/11/2003 - 10h38
elektrax
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
belgium
Messages
403
pcke tout dépend de la conception (qui est pensée pour l'utilisation bien spécifique) de l'alim a découpage : il existe plusieurs systèmes d'alim à découpage : http://www.enseirb.fr/~dondon/puissa...ALIMBoost.html
rien que les convertiseeurs DC-DC sont des alim a découpage.
