  • Login:
+ Répondre à la discussion
HELP !!! Cherche solution pour problème électronique
  1. Jerome_Dee
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Eure & Loire (28)
    Âge
    37
    Messages
    15
    Je suis à la recherche d'une solution concernant un problème dans un montage électronique. Je vous l'expose :
    J'ai une tension de 5 Volts continu qui doit servir à alimenter la bobine d'un petit relais. Seulement, je pense que mon courant n'est pas suffisant puisque lorsque je branche ma bobine de relais, mes 5 Volts tombent à genoux....
    Je recherche donc un montage simple qui me permettrait d'amplifier en courant cette fameuse tension de 5 Volts afin d'avoir assez de pêche pour que le relais colle.
    Le relais consomme 0,2 W pour basculer... J'en déduis donc qu'il me faut minimum 40 mA disponible pour que ma bobine puisse être correctement alimentée. (P/U=I)
    Merci à tous ceux qui prendront un peu de temps pour m'aider.
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 729
    deux questions :
    d'ou vient la tension 5V de commance?
    le relais est il polarisé ( présence de diode de roue libre)?
    "Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
  3. Jerome_Dee
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Eure & Loire (28)
    Âge
    37
    Messages
    15
    Pour le relais, il n'est pas polarisé.
    La tension de commande vient d'un circuit intégré sur un montage d'alarme domestique.
    Tension= 0 V lorsque l'alarme est activée
    Tension= 5 V lorsque l'alarme est inhibée
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 729
    montage classique !
    ton 5V > resistance de 470 ohms > base d'un transistor NPN
    l'emetteur du T à la masse
    le collecteur du T à la bobine du relais
    l'autre coté de la bobine au +
    ne pas oublier la diode de roue libre pour ne pas vaporiser le transibute à la premiére commutation 'off"
    voili-voilou
  5. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Salut
    comme le dit pixel il faudrait mettre un transistor genre BC327 pour commander ton relais 5v mais si c' est le 5v qui tombe il faut que tu change ton relais pour un autre qui consommera moins ... ou alors si tu as du 12v sur ton alarme , met un transistor et un relais 12v et branche le au +12v ...
    @+++ dan
    • Publicité
  6. Jerome_Dee
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Eure & Loire (28)
    Âge
    37
    Messages
    15
    Merci pour vos réponses si rapides et précises !
    Je m'en vais essayer cette solution.... Je vous tiens au courant ...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. DERIVEE T-STI: Cherche solution pour continuer revision
    Par Bibi67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 16h32
  2. Cherche Pers pour controle carte electronique
    Par fred78600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 17h58
  3. cherche de l'aide pour un projet électronique
    Par loky dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2004, 16h33
  4. Cherche solution pour mon train électrique.
    Par Bim dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/01/2004, 20h12
  5. bonjour, cherche solution pour remplacer IR TSOP1736 merci
    Par poursame dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 12h10
