aide pour montage electronique
    invitefd0ac7f1
    je voudrai savoir s'il est possible d'utiliser un montage intégrateur discret pour convertir un signal quelconcoque à l'entrée (ayant une fréquence allant juska 1GHz) en un signal continu ayant la valeur efficace du signal d'entrée.
    sachant qu'il existe des CI effectuant cette tache seulement pour les basses fréquences.c pour ca que je cherche une solution discréte.
    pour vous mettre plus dans le bain, je cherche une solution moins couteuse pour la réalisation d'un champmétre.
    je veux eviter d'utiliser un ADC tré performant (couteux)pour numériser un signal fournit par une antenne de reception(1 GHz au max) en utilisant un ADC simple pour numériser un signal continue .
    f6bes
    Re : aide pour montage electronique
    Citation Envoyé par HAIFA86 Voir le message
    BONJOUR à toi,
    Ton composant s'appele une DIODE !
    Tu redresses ton 1 Ghz et t'as du......continu.
    Pas la peine de connaitre la valeur alternative du champ reçu.
    Les mesures d'un controleur étant généralement des mesures relatives.
    Bien sur suivant le niveau reçu faudra peut etre amplifier AVANT ou APRES (la diode).
    Tu veux numériser du 1 Ghz ??????
    Per qué faîre !!
    Dernière modification par f6bes ; 17/02/2010 à 16h15.
    Tropique
    Pour les basses fréquences? Tout est relatif, ici elles vont jusqu'à 9GHz:
    http://www.analog.com/en/rfif-compon...cts/index.html
    Si tu préfères un fonctionnement logarithmique:
    Il y a aussi des variantes, d'autres fabricants:
    http://www.linear.com/pc/viewCategor...C1,C1011,C1074
    http://www.linear.com/pc/viewCategor...C1,C1011,C1743
    Fais ton marché....
    invitefd0ac7f1
    je veu ke ce circuit me produit une tension presque continue(faible fréquence) afin que je puisse la numériser avec un ADC basique pas tré puissant en terme de fréquence d'echantionnage
    est il capable??
    Tropique
    As-tu seulement lu une des datasheets d'un des ICs proposés? C'est exactement ce qu'ils font.
    Merci d'éviter le langage SMS qui n'est pas toléré sur le forum.
    invitefd0ac7f1
    si je vien de le lire
    merci beaucoup c'est exactement ce qu'il me faut
  1. besoin d aide pour montage electronique
    Par invitea85031cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 19h36
  2. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 21h38
  3. aide pour un montage electronique
    Par invite86e8bebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 16h13
  4. recherche aide pour montage électronique
    Par invite53f13d59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2005, 22h20
  5. Besoin aide/conseil pour montage electronique (rgb)
    Par inviteac4395ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 17h23
