aide pour un montage electronique
    invite86e8bebf
    Question aide pour un montage electronique
    Bonjour à tous et à toutes,
    J'aimerai avoir votre aide pour une réalisation un peu special,
    je souhaiterai avoir un tout petit ecran LCD (retroeclairé) dans ma voiture pour pouvoir avoir le voltage de la batterie,plusieurs température visible,tout celà avec peut-etre un bouton,
    je sais que c'est un peu bizard comme montage mais j'aimerai bien le realisé,merci à vous
    monnoliv
    Re : aide pour un montage electronique
    Bonjour et bienvenue,
    Dis-nous ton niveau en électronique, ça guidera les réponses. Ex: as-tu déjà travaillé avec des microcontrôleurs?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    LTHOMAS
    slt, avec un pic 16F84 ou 16F628 c'est tout à fait possible !
    drbug
    Vas faire un tour là :
    http://sjeffroy.free.fr/LCD_graphiqu...raphiques.html
    Hervé.
    invite86e8bebf
    mon niveau est de base BEP electronique mais nous n'avons pas trop fait de microcontroleur
    en tt cas ça a l'air interessant tout ça...
    invite86e8bebf
    Citation Envoyé par ptitbb
    ah si maintenant que je me rapel j'ai travaillé sur le 74LS85 mais bon c pas la meme chose
    invite86e8bebf
    plus d'aide à mon projet??
    Gérard
    Le plus difficile seront les capteurs, le reste n'est que traitement par µC et affichage.
    Le tension batterie c'est facile, les T° un peu moins s'il faut intervenir sur le moteur.
    Gérard.
    invite86e8bebf
    les sondes sont deja toute posé sur le moteur à divers endroit,collecteur/echappement/admission avec des temperature allant de 0° à 1100° il me faudrai,possible ou non?
    invite9ad2f925
    tu aurais des info concernant tes sondes de température?
    Tu en as combiens au total?
    JOOP@GP
    Gérard
    Je ne comprends pas ta question, pour le µC, il faut une tension image de la T°.
    C'est quel type de capteur ?
    Faut-il un conditionneur ?
    Gérard.
    invite86e8bebf
    il s'agit d'un capteur mis sur le collecteur de la voiture http://img422.imageshack.us/img422/3344/photo1678yg.jpg
    et aussi une petite sonde d'origine pour la temperature exterieur,une sonde lambda au niveau de l'echapement,et une autre dans l'admission.
    un conditionneur,je ne sais pas ce que c'est désolé!
    au total il y en a 4 si je ne me trompe pas
    Gérard
    Il faut savoir quel est le signal fournit par les capteurs et en faire un signal que le µC peut traiter soit de 0 à 5V.
    Gérard.
  1. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 21h38
  2. aide montage electronique
    Par invitea01ec05b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 22h07
  3. debutant en electronique ayant besoin d'aide pour un montage
    Par invite35c6d8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 10h14
  4. recherche aide pour montage électronique
    Par invite53f13d59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2005, 22h20
  5. Besoin aide/conseil pour montage electronique (rgb)
    Par inviteac4395ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 17h23
