deux batterie dans la voiture ?
    invite85353d3b
    Question deux batterie dans la voiture ?
    Hello people,
    J'ai fait un ti appareil qui fonctionne en 12V DC
    et je voudrais parfois le brancher dans la voiture (allume cigare où en direct)
    mais mon appareil dispose lui aussi d'une batterie 12V (de moto)
    Alors si je connect mon appareil en parallèle a la voiture cela ne risque t'il pas de niquer la petite batterie ? lors du démarrage ?
    petit schema
    Merciiii
    invitee05a3fcc
    Re : deux batterie dans la voiture ?
    Une diode sur le +12V entre les deux batteries évite de se servir de la 8,6AH pour démarrer la voiture
    Bsr à toi,
    Une classique diode anti retour pour éviter le débit de l'un sur l'autre et surtout que la petite n'aille alimenter TOUTE la voiture.
    Edit: Daudet ex equo , mais tu t'es encore démerdé pour passer devant une fois de plus !!
    juste pour préciser.....
    pas une 1N4148.....
    A+,
    invite85353d3b
    Merci a tous
    pas une 1N4148.....
    lol je me doute qu'elle ne tiendrais pas le coup
    mais a ce propos quel spécification devrais avoir ma diode ?
    genre 8A - 20V ?
    j'ai jamais utiliser de grosse diode de ce genre, je suppose que ça peux chauffer pas mal non ? si oui ~a cmb de deg je dois m'attendre sur ce montage... merki.
    et dans quel sens je dois la placer ? comme ça-> ?
    invite3a1051d7
    la diode est fonction de l'intensité de tu consommes.
    si c'est quelques dizaines de mA une 4007 suffit .
    nota:si tu pouvais ecrire en français S.V.P.
    Alain
    invitee05a3fcc
    Le courant crête est fonction de la différence de charge entre la 44AH et la 8AH. En prenant une diode 10A, la résistance des fils de liaison limitera le courant.
    Pour l'échauffement, il est quasiment nul . Ton "device" consomme combien ?
    invite85353d3b
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Ok, je pense que cela consomera(quand il sera fini) entre 20 & 80mA
    ok i will try
    entre 20 & 80mA
    invitee05a3fcc
    Tu mets une diode 10A
    Par contre, il y a un problème au premier branchement, il faut équilibrer les tensions des deux batteries.
    • Tu remplaces la diode par une ampoule 12V 20W (ampoule de stop)
    • Tu laisses en place 10 heures
    • Tu remplaces l'ampoule par la diode
    invite85353d3b
    Merci DAUDET78,
    mais je vais probablement souvent enlever et remettre mon appareil dans la voitute.. alors devrais-je a chaque fois reéquilibré avec une ampoule ? et si je laisse une ampoule de 20W aprés 10H mes batteries seront compléttement vidé non... ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    le mieux serais un limiteur de courant mais ça commence à faire beaucoup en série...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par james_patageul Voir le message
    Non, l'ampoule est en série entre les deux batteries pour limiter le courant d'équilibrage. Si tu dois faire la manip souvent, laisse l'ampoule et retire la diode.
    Qristoff
    De toute façon, tu ne comptes pas recharger ta batterie d'appareil qu'avec la batterie de la voiture ? n'est il pas plus simple de faire une détection de présence du 12V batterie voiture et basculer dessus lorsque tu te connectes à la voiture ? (avec en paralléle, un petit circuit de charge pour ta batterie d'appareil.
    Qristoff
    moi, je verrais bien un petit truc comme ça !
    invite85353d3b
    Wink Re : deux batterie dans la voiture ?
    Qristoff
    éffectivement, je ne pense pas recharger mon appareil que avec la voiture , mais la voiture sera comme même le mode de rechage le plus utiliser (genre ~80% deu temps.)
    et oui je suis partant pour toutes les solutions, mais surtout les plus simple au point de vue réalisation. ont peux même envisager un petit switch(commutateur?) pour passer en mode
    marche (prend son energie de sa batterie)
    recharge (recharge via la voiture(en roulant), ou via un chargeur maison
    Alors quel solution la plus simple ?
    Merci a tous.
    invite85353d3b
    Merci Qristoff pour le petit shema
    en faite je vais toujours rechager la batterie de mon appareil via l'allume cigare. existe t'il des chargeur 12V -> 12V et donc qui empecherai la voiture de pomper sur cette batterie, et rechagerai cette batterie (je pense mettre une 12V~5Ah)
    je pense que c'est ça dont j'ai besoin
    http://ludens.cl/Electron/12Vcharger/12Vcharger.html
    mais je voudrais le trouver en tout fais dans le commerce
    waaa le montage a la barbare
    Merci...
    invite85353d3b
    j'ai trouver ça aussi.
    http://www.vellemanusa.com/us/enu/pr...ew/?id=350613#
    mais il semble qu'il faut en entrée 18V juste ?
    invite85353d3b
    Puis-je faire un branchement du genre (pour le rechargement)
    (installation autonome)
    le chargeur = chargeur mural
    invite85353d3b
    heuu j'ai oublier de dire.. de recharger pendant que le device est tjs allumé.. merki.
  1. recharge de batterie de voiture
    Par invitedcba90e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2010, 18h00
  2. batterie de voiture
    Par invitebadfd5d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 09h19
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. Batterie de voiture
    Par inviteeaa8f87b dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2008, 18h44
  5. Batterie de voiture...
    Par invited1e85177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 11h05
