tubes t5 ,branchement 3 x 55 watts
    inviteeac2e03e
    bonsoir tout le monde
    alors ma question est toute simple
    je cherche a brancher 3 tubes t5 de 55 watts avec UN SEUL ballast .
    je sais qu'il existe des turbo neons tout prets : 2 x55 watts = 110 watts et 4 x 55 watts = 220 ,mais ils ne correspondent pas a la surface eclairée
    moi j'aimerais 3 x 55 ....
    je sais que je pourrais acheter un turbo neon 110 watts et rajouter un t5 avec son ballast séparé ..mais ca ne me plait pas ......
    voila si quelqu'un peut m'aider .
    tubes t5 ,douilles 2g11
    le but c'est vraiment d'avoir une seule prise a brancher pour les 3 tubes
    dvb_gsm
    Wink Re : tubes t5 ,branchement 3 x 55 watts
    Hi.......
    Ecoute ne complique pas les choses
    Je te donne un bon truc 2fois rien......
    Cherche des lampes economoiques usees...
    En plus si tu les achetes neuf c pas cher je pense...
    Ouvre la partie connecteur de la lampe tu trouves une carte electronique....il ya entree 220V et 2 fils tubes et 2 fils tubes
    Alors apporte ton tube a mettre etu tu mets 2 fils de chaque cote et wala c fini .......en ce moment la ni starter ni ballast ni rien
    en plus le tube sallume direct sans quil clignotte par le starter....
    inviteeac2e03e
    ok je crois que j'ai compris ce que tu veux me dire .
    c'est vrai que les ampoules a economie d'energie se branchent directement sur du 220 volts ,cela veut bien dire qu'elles ont un ballast intégré .
    faut il que je recupere une ampoule du meme wattage que mes tubes 55 watts ?ou tout ampoule convient ?
    je te remercie pour ta reponse ,et vais essayer de monter ca avec quelqu'un qui s'y connait en elctricité ,jsuis vraiment nul ,il faut le dire
    dvb encore une question :
    me faut il 3 cartes electroniques pour 3 tubes ? ou une seule pour les 3?
    si une seule de combien de watts ? 3 x 55 ? precise si tu peux que je comprenne bien
    merci encore ,et si d'autres personnes ont des idees ,elles sont les bienvenues .
    merci a ce site super pratique aussi ^^
    dvb_gsm
    Ok..
    Pour ton cas tu as 2 choix....
    1- avoir 3 lampe economique de meme Puissance.....
    2- avoir une s eule a condition...
    Condition: apporte une seule lampe et regarde bien les transistors final.....apres change les par des autres plus puissantes.......tu peut apres je pense faire fonctionner les 3 tubes en meme temps
  1. watts ou VA ?
    Par invite3ef87506 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/07/2009, 21h42
  2. [T°S spé] Tubes ouverts et tubes fermés
    Par Shadowshark65 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 19h43
  3. Watts en degrés ?
    Par Canaillou2k5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 21h21
  4. Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
    Par invitec724bedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 11h50
  5. Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
    Par invitec724bedf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 19h46
